Radlagerspiel
Begonnen von Schnuffi, 03. Juli 2026, 18:35
Schnuffi
Hallo Iltis Gemeinde. Hatte seit einiger Zeit an meinem Bomardier beim Abbiegen nach rechts Klack-Geräusche vorne Links. Dachte zuerst das die Inbusschrauben der Antriebswelle am Getriebe lose sind. Das war nicht der Fall. Bei auf den Rädern stehendem Fzg. konnte man, wenn man oben am Rad ruckelte, ein kleines Radlagerspiel feststellen. Das Geräusch wurde nach wenigen hundert Kilometern jetzt massiv lauter. Habe jetzt die Antriebswelle mal ausgebaut. Die große Zweilochmutter ist locker. Sie wird nur noch von der Verstemmung in ihrer Position gehalten. Hatte Jemand so etwas schon mal? Ich denke das das Radlager ziemlich verschlissen sein muss. Wo würdet Ihr die Teile besorgen? Ich werde wohl Lager und WDR erneuern müssen :S
