➤ Ein Stück Bundeswehr-Geschichte
Rückbau- entfernen des G-Kat
Begonnen von Raindancer, 20. Juli 2026, 07:33
Raindancer
Guten Morgen,
ich habe bei meinem Iltis die Situation,das wohl zum erreichen des H-Kennzeichens vor knapp 2 Jahren der mal nachgerüstete G-Kat aus dem Auspuffstrang entfernt wurde,allerdings sitzt im Motorraum  weiterhin diese schwarze Box -KAT-Center RG-AA 0001 .Nun meine Frage- worauf greift diese Box zu ,bzw kann ich die einfach entfernen oder muß ich irgendwas wieder zurückbauen,damit das Fahrzeug fehlerfrei läuft- kann leider nichts dazu an Unterlagen finden .
Vielen Dank vorab
Marc
Snoop
die Box steuert die Lambdasonde und das Luft-Zumessventil. Wenn der Katalysator entfernt wurde und die Sonde direkt am Kat verschraubt war, sollte dieses Kabel ins Leere gehen.
Wenn die Sonde nachträglich unten ins Hosenrohr geschraubt wurde, kann sie noch vorhanden und angeschlossen sein...
Die Box arbeitet mit 12 Volt, daher könnte irgendwo auch noch ein Spannungswandler 24V - 12V montiert sein.
Dann gibt es im Ansaugstutzen eine nachträgliche Tülle, die Frischluft über das Luft-Zumessventil von der Box reinsteuert.
Diese Tülle muss verschlossen werden, um Falschluft zu vermeiden.
Raindancer
Ja besten Dank für die schnelle Rückmeldung-so macht das hier Spaß :-)
Herzliche Grüße
Marc
