Heizungsventil und Entlüfterschraube
Begonnen von Christian, 11. Mai 2010, 19:26
Christian
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich suche das Heizungsventil und die dort ansässige Entlüfterschraube...
Ich habe das Bild 44.1 der TDv 2320/050-30 ÄndA1 hin und her gedreht...aber die Stelle im Motor nicht gefunden (habe aber schon in den Motor meines Iltis geschaut ;-)).
Ich habe beim Schellenwechsel eine Menge Kühlflüssigkeit verloren.
Der Ausgleichsbehälter ist leer und aus dem Kühler ist auch was rausgelaufen.
Kann ich den Behälter nun einfach wieder füllen, Motor laufen lassen, entlüften (wenn ich die Schraube gefunden habe) und immer wieder nachfüllen, bis der Flüssigkeitsstand konstant bleibt?
Hi Christian,
schau mal im Innenraum unter dem Armaturenbrett, in der Fahrzeugmitte (rechts/links), hinter dem schwarzen Lüftungskanal.
Dort ist in der Verlängerung des Heizungs-Zughebels das Heizungsventil und auch die Entlüfterschraube.
Bisher habe ich diese Schraube zum Entlüften der Kühlflüssigkeit noch nie gebraucht.
Einfach Kühlflüssigkeit auffüllen, Motor starten, Heizung einschalten, Verschlussdeckel vom Ausgleichsbehälter ablassen.
Motor laufen lassen, bis die Kühlerlüfter anspringen (dann ist der große Kreislauf 100%ig offen).
Motor abstellen, abkühlen lassen, Wasserstand ggf. korrigieren, fertig.
Christian
Hi Oliver,
werde ich so probieren.
Wenn ich das Bild zu Deiner Beschreibung nehme wird es klarer wo die Stelle sein soll...
Vielen Dank für die prompte Hilfe und einen schönen Abend noch
Christian
