Spannungswandler richtig anschließen
Begonnen von twostep, 27. August 2010, 10:27
twostep
Hallo zusammen, ich habe einen 24-12 Volt 20 A Spannungswandler denn ich anschließen möchte.
Dachte mir ich klemm den Plus an die Batterie und den Minus an den Knochen,
möchte Strom auf dem Wandler haben, wenn ich nur den Kochen anschalte ohne
Zündschloss.
Oder ist es besser den Strom von dem Sicherungskasten zu nehmen und wenn ja von welcher Sicherung ?
gruss Wolfgang
20 A ist nicht wenig, deshalb ist die Idee direkt an Batterieplus zu gehen  (natürlich den äußeren Anschluss, nicht zwischen den Batterien) gar nicht schlecht. ich würde das Kabel dann aber direkt an der Batterie absichern.
Wahllos an eine Sicherung würde ich wegen der Stromstärke nicht gehen.
Denk dran, dass der Spannungswanler dann immer etwas Strom zieht, auch wenn alle Verbraucher aus sind, sobald du den Knochen anmachst / anlässt oder auch die Isolationsbuche an der Lima kaput ist. Könntest in diie Plusleitun ja gleich noch einen extra Schalter hängen :)
HG Kluge
Hallo Wolfgang,
bei meinen Iltis habe ich mir den Strom aus der kleinen Steckdose (neben den Choke) geholt. Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme damit und ich habe dann auch nur Strom wenn ich den Knochen anschalte.
Mfg Joachim
Einen 20 A-Wandler auf dem dünnen Kabel von der Bordsteckdose? ich hätte erwartet, dass dann der Kabelbaum heiß wird .... oder Schlimmeres.
Für mein Radio nebst KAT hat damals auch ein 5 A-Wandler (oder max. 8 A)  gereicht.
Hier sind doch auch Elektriker o.ä. im Forum, was meinen die denn dazu?
[quote HG Kluge]Hallo Wolfgang,
Mfg Joachim[/quote]
Ich kenne mich Elektrisch besser aus aber habe erst seit einigen Tagen einen Iltis!
20 A bei 12V also Aufname aus den Bordnetz wird an die 10~11A sein während Last.
Aber trotzdem mag ich die Steckdosen nicht so wegen schlechtere Kontakte.
Ich würde es fest verbauen mit eine Sicherung. Ich weiß nicht was noch frei ist auf die Sicherungshalter. Laut Schaltplan ist der Draht zur Steckdose 1 qmm, zu wenig nach meiner Meinung. Würde selber 2.5 oder 4 qmm verlegen.... Und Minus an einen Massepunkt der gut erreichbar ist
Und nicht vergessen den Ausgang gut zu sichern :-)
Michael
twostep
An dem Spannungswandler ist ein 6 m2 kabel für minus und plus dran, werde es jetzt
direkt an Batterie und Knochenanschließen und die Stromverteilung mache ich über einen Verteiler aus dem Bootsbau.
Ich mach dann Bilder rein wenn ich fertig bin.
Danke für eure Hilfe
Wolfgang
Ich denke, das ist eine gute Idee, die 6 mm2 sind da nicht umsonst dran ;)
@ Joachim: Kontrollier mal, ob im Betrieb bei dir das Kabel zum Zigarettenanzünder warm wird, falls ja such dir lieber eine andere Anschlussmöglichkeit. Kabel können auch warm werden und schmoren, ohne dass die Sicherung gleich raus fliegt.
