Ladekontrolllampe
Begonnen von Alfred, 07. Oktober 2010, 19:46
Alfred
aus aktuellem Anlass muß ich nochmal ein altbekanntes Thema ansprechen, die glimmenden Kontrolllampen.
Im Prinzip ist zu dem Thema ja eigentlich alles gesagt, doch auf eine Frage konnte ich keine Antwort finden, wozu ist dieses dämliche kleine Relais was den Ärger macht (neben dem Huprelais) eigentlich da ??
In dem ersten Schaltplan den ich benutzt habe war es gar nicht eingemalt, hab deswegen das halbe Auto zerlegt auf der Suche nach einem Fehler den es nicht gibt, bis ich festgestellt habe das auf der V3.0CD ein besserer Schaltplan drauf ist.
Eigentlich könnte man das Relais doch überbrücken oder ????
183 Grüße
Alfred
Falko
Hallo also was die sich bei VW zu dem Relais gedacht haben kann ich dir auch nicht genau sagen. In meinem Iltis ist es auch verbaut (ich weiss nicht ob das bei allen so ist).
Du kannst das Relais gegen das von der Hupe tauschen oder auch Überbrücken.
Du solltest aber eher die Leitung von der Steckverbindung am Kabelbaum VL
zur Lima und insbesondere diese Seckverbindung auf höhe der Zündspule Prüfen.
Wenn der Stecker einen Wackler hat glimmen die Lampen bei laufendem Motor
Mfg Falko
das X-relais stellt beim anlassen elektr. verbraucher ab
so dass der anlasserstrom nicht durch heizungslüfter, radio oder ??? geschmälert wird
das andere ist für die hupe
