....Vergaserbedüsung...
Begonnen von stefan, 11. Oktober 2010, 14:39
Servus zusammen,
welche Düse wird den gewechselt im Vergaser wenn ein Kat verbaut ist? wo
sitzt die denn?
Hi Stefan,
wenn Du einen LRT Kat von der Fa. Kat-Center verbaut hast,
bleibt die Vergaserbedüsung unverändert.
Lediglich beim GAT Kat, der vom Jürgen D. vertrieben wurde,
mußte auch die Bedüsung geändert werden.
Eine Anleitung findest Du hier:
Iltis IG
Ich meine aber, dass Du einen LRT montiert hattest.
......aahhh so was hatte ich auch in Erinnerung. Dank Dir.
