Tarnscheinwerfer
Begonnen von Aggi, 18. Oktober 2010, 21:29
Aggi
Hallo,wer mag mir erklären,wie die Tarnscheinwerfer einzustellen sind.Gibt's da Vorschriften,etc...
Gruss Aggi
Moin Aggi,
die brauchst du nicht "einstellen". Wenn die in zappendusterer Nacht an sind, dann erahnst du nur einen Lichtschimmer - mehr nicht.
Rene
Aggi
Das Licht ist so getarnt das man es nicht sieht.Stimmt doch,oder??
Da muss ich noch weiterbohren.....
nimm die Blenden ab, dann siehst du ein wenig Licht.
Aggi
Uwe,die Blenden möchte ich nicht weglassen.Werde mal versuchen die Schlitze in den Blenden etwas zu erweitern,mal schauen,ob es hilft.
Gruss..
Du sollst doch nur die Blenden zum PRÜFEN abnehmen, demit du sehen kannst, ob die Dinger funktionieren.....
Aggi
Die Scheinwerfer waren viel zu hoch eingestellt und haben die Stossstange von hinten Beleuchtet.Habe die Lampen nun soweit eingestellt,so das die Unterkante
der Stossstange so gerade eben vom Licht "angekratzt"wird.Viel besser geworden.
Gruss..
bei vielen ist der schlitz einfach überlackiert...
daher guter tipp vom uwe
