Vergaser hat kein Durst
Begonnen von Stefan Franz, 24. Dezember 2010, 13:01
Stefan Franz
Hallo an Alle
hätte da mal ne Frage.
Hab einen neuen gebrauchten Vergaser verbaut,der möchte absolut kein Sprit annehmen.
Schlauch direkt vor ihm abgezogen,da Sprudelt es ordentlich,aber die Schwimmerkammer bleibt leer.
Jemand ne Idee(Schwimmer hängt?Schwimmernadel?)
Weihnachtliche Grüße Stefan GI-07193
..wenn´s schnell gehen soll, dann komm her und hol die einen Vergaser von mir und bastel dann ein deinem abstinenten Teil herum.
Stefan Franz
Danke fürs Angebot,hab irgendwo auch noch 2 rumfliegen,aber ich lebe in der Hoffnung,das jemand schreibt:Nur mal links wackeln und rechts klopfen oder sowas,damit schnell geht und ich der Bescherung beiwohne
Gruß ausm vorderen Hintertaunus
moin moin
Wenn die Schwimmerkammer leer bleibt, wird das Ventil wohl nicht öffnen, wenn der schon lange liegt, kann es ja sein, das der alte Sprit dadrin verharzt ist oder so...musste mal aufschrauben...
Kannst auch mit Druckluft reinpusten, evtl öffnen ja dann das Ventil, wenn da einmal richtig Druck kommt.
frohe Weihnachten
....hatte ich letztens am Mog, das Schwimmernadelventil hing auf Voll. Da kam dann halt kein Sprit in den Vergaser weil er ja schon "Voll" war :-) . Da hing ein Steinchen/Sandkörnchen drinne. Mit etwas wackeln an der Nadelund Spülen wars getan und es ging wieder.....
Stefan Franz
Sooo er läuft,nach einer 10 bar ´igen Bremsenreinigerinjektion hat er sich
dann doch überlegt den Kraftstoff anzunehmen.Juchu Juchu.
An alle  schöne Festtage
chrislb
Nachdem wir es nun wiederholt über die segensreiche Wirkung von Bremsenreiniger hatten:
Kann jemand mir mal erklären was in dem Zeug sitzt und für was für komische Dinge (außer Bremsen) man das gebrauchen kann? Chemische Formel, Zusammensetzung, Gefahren, wofür nicht gebrauchen etc.
Notfalls in einem neuen Beitrag, um diesen nicht zu verschmutzen.
