Vergaser Messingröhren im Vergaser
Begonnen von Kanko I, 14. Mai 2011, 20:34
Kanko I
Hallo Leute
Kann mir einer sagen,was das Messingröhrchen über der Starterklappe für eine Funtion hat?
Gruss Marco
Hallo Marco,
ich denke mal , das was du meinst, ist das Röhrchen der Beschleuniger-Pumpe ?
Lass den Motor mal warmlaufen, demontiere den Ansaugschlauch, und schau von oben in den Vergaser, dann gib mal Gas ...distanziert und bitte ohne Feuerzeug............ !
Im Normalbetrieb saugt der Luftstrom den Kraftstoff über die Vergaserdüsen in entsprechender Menge in den Luftstrom am Vergasertrichter / Venturi .
Beim Beschleunigen (des Luftstromes) wird mehr Kraftstoff benötigt, der während dieses Vorgangs über die Beschleunigerpumpe bzw. Düse in den Luftstrom eingespritzt wird.
Vielleicht hilft´s weiter..
NACHTRAG...:
Na, da hab ich noch was optisch im Köcher.............
das Bild hilft, denk ich eher zum Verständnis als viele Worte
Kanko I
Ich denke mal die Düse von der Beschleunigerpumpe,ist die neben dem Trichter.
Immer wenn mein Iltis warm ist verschluckt er sich beim Beschleunigen.
Und die Düse neben dem Trichter spritzt auch einen schönen Strahl.
.....dann sieh mal nach der Beschleunigerpumpe, das hört sich so an als wäre die
Manchette nix mehr.
wenn ein strahl kommt, ist es erstmal gut so
hatte einen letztens, da ging das 4-5x gut, dann hat der hebel ins leere gedrückt und fortan war es das mit der funktion der pumpe... bis zum erneuten öffnen des deckels und neujustierung des pumpenkolbens
denke deshalb hat man irgendwann den pumpenstößel größer gemacht bei späteren vergasern und ersatzteilen dafür
verschluckt er sich immer, oder nur manchmal?
