Ein Stück von einem alten Verdeck
Begonnen von Gandhi, 20. August 2011, 02:05
Gandhi
Servus Leute ,
Mir hat ,diese Woche , an meinem Bombi ne Boe das Verdeck vorn hochgerissen.
Hatte nach dem Türen rausnehmen scheinbar die Haken nicht richtig geschlossen.
War wieter nicht so tragisch , Gestänge war schnell wieder gerade aber die beiden vorderen Ösen(hinter den hinteren Türen) hats dabei aus dem Verdeck gerissen.
Nun meine Frage , hat einer von euch ein altes Verdeck bei dem diese beiden Ösen noch da sind wo sie eigentlich hingehören und wurde mir diese , größzügig(20 x 20 cm) ausgeschnitten zwecks reperatur verkaufen.
Theoretisch müßte aber auch fast jede andere Öse mit genug "Stoff" drumherum als "Reperaturset" gehen.
Neue Ösen allein gehen leider nicht da zum festmachen nicht mehr wirklich etwas vorhanden ist.
Vorab wärmsten Dank für eure Mühe
  Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Moin Klaus,
ja, Planenstücke hätte ich, aber ohne Ösen, denn die gib´s nur bei den belgischen Planen.
Aber mal´n Tip: Planenmacher haben eine ähnliche, ovale Öse aus Messing, die ist nur unwesentlich größer.
Ich habe eine deutsche Plane rundherum mit diesen Ösen versehen, klappte prima.
Landjäger
Bei "Dima" sollte es, die von Uwe angesprochenen Ösen auch in Brüniert geben.
Gruß Alex
Gandhi
@ Uwe , @Landjäger ,
danke für eure Tipps aber leider fehlt mir zum anbringen der neuen Ösen das dazugehörende stück Plane.??
Deswegen such ich ja so einen "flicken" Plane mit Öse.
  Klaus
Reserviest
 hast du ein stück gefunden wenn nicht ich hätte da noch ein ganzes altes verdeck in 6014 habe damit mein holz abgedeckt vieleicht hilft es dir ja ,-)
mfg
jens b
NOM Y 183 H
Gandhi
@ Reservist
Bin leider noch nicht fündig geworden.
Ein komplettes Verdeck wäre des guten zuviel , möcht dich nicht deiner "Holzabdeckung" berauben , trockenes Holz ist immer wichtig , mir würden zwei stücke so ca. 15 x 15 rund um die jeweilige Öse genügen.(was auch die Transportkosten verringert).
  Klaus
Reserviest
hast du ein foto nicht das ich was falsches abschneide
jens b
NOM Y 183 H
Gandhi
Servus Reservist ,
Foto ist kompliziert aber die sache ist relativ einfach .
Mir sind die beiden vorderen Ösen rechts und links(dierkt hinter den hinteren Türen) ausgerissen.
Schick mir ne PN. mit deinen Daten und was du dafür bekommst + Versandkosten , ich schick dir ne PN. mit meiner Adresse.
Herzlichen Dank vorab,
  Klaus
Gandhi
Suche beendet ,
 dank Kamerad Reservist.
    Klaus
Reserviest
Schön das ich dir helfen konnte denn so sollte es sein
vieleicht braucht auch ich mal was da würde ich mich freuen
wenn mann mir auch so hilft  ;-)
jens b
NOM Y 183 H
