.Auskunft Stromlaufplan....
Begonnen von stefan, 30. August 2011, 16:38
Hallo zusammen, ich brauch mal Hilfe zum Stromlaufplan. Besser gesagt hätte ich gerne gewußt wo denn die beiden Kabel des Stromversorger-kabel TSZ angeschlossen werden. Einmal ein Stecker und einmal eine Öse. Da ich in meinem Kabelgewirr den Durchblick verloren habe und zu blöde bin den Stromlaufplan zu lesen erhoffe ich mir hier eine Antwort. Das macht es einfacher ein ersatzkabel ein zu ziehen ohne
den kompletten Baum raus zu reissen :-) .
..Stecker gehört in den roten Mehfachstecker, Position 2 reingesteckt.
...am Sicherungskasten oder wo? 2. von links o. rechts wenn ich davor stehe? und die Öse? Masse Karosse?
..das müßte einer von den Steckern der Sicherungsleisten sein.
Ich hab mir nur mal einen ausgebauten Kabelbaum angesehen.
Die Öse sollte zum Massepunkt unter dem Instrumentenbrett (links) gehen.
Strompfad 32 und 33 im Plan
.....hmmm bissl genauer wäre nicht schlecht, jemand da der das Präzisieren kann,
oder gibts da noch eine Verbindung zum Hauptkabelbaum via Stecker oder so???
...das graue Kabel ist im Motorkabelbaum links eingebaut, kommt aber nach ca. 40cm unterm Armaturenbrett wieder raus, und da teilt es sich eben in zwei Kabel auf: Öse an den Massepunkt, Kabelschuh zum Sicherungskasten, roter Mehrfachstecker.
