Kupplung erneuern
Begonnen von Aggi, 24. Oktober 2011, 21:24
[quote MacSchreck][quote wgrefe]
Hallo Markus
alternativ könnte man die Tabellen auch im Wiki anlegen. Dort bestünde dann auch die Möglichkeit die Tabelle zu editieren / aktualisieren.
Gruß Willi[/quote]
Hallo Willi,
bin voerst nicht ins Wiki reingekommen (Fehlermeldung sinngemäß: Bei der Übertragung meiner Daten sei ein Fehler aufgetreten, so daß der Vorgang aus Sicherheitsgründen nicht weitergeführt würde, um meine Daten nicht anderen zuzuordnen...!).
Ich geb hier vorerst noch mal eine überarbeitete/erweiterte Fassung. (bitte scollen, sind mittlerweile zwei Seiten...)
Markus[/quote]
So, die Teile - und Werkzeugliste ist in den Bericht eingefügt und per link aus dem Wiki abrufbar (bitte trotzdem um Rückmeldungen bezüglich Fehler/Ergänzungen für die Tabelle, die ist im Wiki leicht editierbar).
Besten Dank nochmal an Willi, der die Tabelle ins Wiki eingefügt hat. Meine Anmeldeprobleme fürs Wiki sind auch geklärt. (Editieren mach ich natürlich selbst...:))
Alldieweil
Wikiartikel: Kupplung,(Kupplungreparatur)
# Der Artikel Kupplung (allgemein), in dem die Liste integriert ist.
# Die Teile- und Werkzeugliste (alleinstehend).
Aggi
So,Motor abgeflanscht und alles Staubtrocken vorgefunden.Kupplungsscheibe
gemessen: alt=9,5 mm und die neue Scheibe hat 9,9 mm.Da hat es wohl nicht dran gelegen.Haarlineal über die Druckplatte gelegt...gerade.
Warum rutscht das blöde Ding nur durch??  Also weitergesucht und siehe da...
Federmembrane an 2 Stellen durchgebrochen.An den Federzungen rumgedrückt und zwischen den Rissen kaum noch Vorspannung vorhanden,kann die Federn mit dem Daumen durchdrücken.
Wie konnte es geschehen??
