Zündungsprobleme
Begonnen von bugat, 25. Juli 2008, 23:50
bugat
Hallo zusammen.
Vielleicht hatte schon mal jemand das gleiche Problem.
Mein Iltis hat keinen Zündfunken.Schon nicht direkt an der Zündsspule.
Verteiler erneuert bzw gebrauchten eingebaut,bringt auch wunderbares Signal zum TSZ.Kabel auch i.O.Platine im TSZ erneuert.Zündspule incl Entstördrossel erneuert.Stromversorgung
der Zündspule und TSZ i.O.Massepunkte kontrolliert und gereinigt.Verkabelung Zündpule-TSZ geprüft und i.O.Vorwiderstände geprüft,auch gut.Zündkabel Spule-Verteiler geprüft,auch i.O.
Vielleicht weiss jemand noch was.
Gruß Uli
Das Leben ist kein Ponyhof.
......schau Dir das Kabel Spule zu Verteiler mal an. In den Metall-Bögen reißt gerne
die Ummantelung des Kabels, dadurch wird der Funken abgeleitet und kommt nicht an.
Du kannst das Feder-Dichtungsgedöns am Kabel einfach entfernen, das ist mit nem Nagel im Kabel befestigt.
bugat
Prima Stefan.
Da kommt man nicht drauf.Ich hab das Kabel durchgemessen,da waren alle Werte okay.
Hab ein normales Zündkabel angeschlossen und siehe da,wunderbarer Funke.
Das sollte dann das Problem sein.
Danke mal
Gruß Uli
