Blinker vorn und Seite Kotflügel
Begonnen von Yetie71, 02. Januar 2012, 16:47
Yetie71
Von welchen Fahrzeugen passen die Blinker (Gläser oder kompl.Gehäuse) vorn und in den kotflügeln beim Bombardier?
...vorn POLO/GOLF, etc,
Sind aus dem VAG-Baukasten
genauso grusslos
...ääähh, net ganz. Die richtigenSeitenblinker sind vom Audi Quattro. Die sind etwas kleiner als die Golf-Teile und TEURER.
Ich hab aber auch Golfteile verbaut weil ich keine 25 ocken für einen Seitenblinker
"latzen" wollte. Man muss nur die Klemmspange anpassen bzw. wegnehmen und durch ne schraube ersetzen oder den ausschnitt im Kotflügel vergrößern.
Yetie71
Hallo Uwe,
Danke für die Info. Es wäre schön zu wissen, welche Baureihe. Golf I / II?
Doppelter Grüß! ;-)
...sorry, hab auch nur die vorderen gemeint (und nicht geschrieben),
Der Seitenkram ist Bombardier - das braucht das Ingolstädter Eisen nicht.
...denk mal dran, wann der ILTIS OGINOOL gebaut wurde, dann kommst du selber drauf, wann dieser "Baukasten" auf war.
Yetie71
Dann sind wir bei Golf 1 aber könnte ja sein dass auch "neuere" Ersatzteile passen.
Dank auch an Stefan.
...du kannst auch den Blinker vom Passat 32b einbauen (neuer) - passt nur nicht !
Yetie71
Was soll der geneigte Leser praktisch, mit dieser themenperforierten Retourenperspektive, im unmittelbaren Zusammenhang des Kontextes, anfangen, lieber Uwe?
Im Iltis-Wiki in der Kategorie -Ersatzteile- unter nachschauen.
Da stehen schon satt Teile drin, die aus anderen VW/Audi-Fahrzeugen eingesetzt
werden können.
Ich kann das nur nicht verlinken, weil ich als Computervirtuose einfach zu blöd
dazu bin .... :)
Yetie71
Stöffen, das ist es, was ich suchte! Vielen Dank!
Das Verlinken hab ich grad mal für die Nachwelt gemacht:
Alternative Ersatzteile
