Iltis hat Sprit und Funke und springt nicht an
Begonnen von D.Thilo, 03. Januar 2012, 19:06
D.Thilo
Hallo und frohes neues !!!
Der Trapper hat Probleme mit dem Starten seines Iltis.
Zur Info : Der Iltis ist auf Gas umgebaut.
Ich habe ihm gestern geholfen den Fehler zu finden.
Zu den Sytomen : der Iltis ist wie gesagt auf Gas umgebaut worden und wird überwiegend mit diesem gefahren.
Jetzt ging im Gasbetrieb der Motor aus und liess sich nicht mehr starten. Er wurde daraufhin nach Hause abgeschleppt.
Sprit am Vergaser ist vorhanden und nach dem tauschen eines Zündkabes hatten wir auf allen Zündkerzen einen Funken.
Das Schalterteil wurde ausgetauscht, ohne Erfolg.
Steckverbindungen TSZ wurden überprüft.
Vergaserklappe funktioniert, Magnetschalter ebenso.
Der Iltis orgelt und orgelt,aber springen will er nicht.
Was noch zu tauschen wäre, ist das TSZ. Aber macht das Sinn ?
Viele fragende Grüße
Thilo & Trapper
Steuerzeiten mal überprüfen, vielleicht ist der Zahnriemen übergesprungen...
D.Thilo
Hallo Markus,
den Hinweis mit dem Zahnriemem haben wir schon bekommen.
Wäre möglich. Das mit den Steuerzeiten wäre hierbei auch plausiebel...
Der Riemen ist erst vor 2 Jahren neu gemacht worden.
Wir wollten den sicherheitshalber mal blitzen.
Viele Grüße
Thilo
... Wie stark ist denn der Funken? Tauscht doch mal das 5. Kabel von der Spule zum Verteiler. Nächster Schritt anderes TSZ rein. Danach den Verteiler tauschen. Mehr kanns ja nicht mehr sein.....
Viel Glück
Ein Bekannter von mir hat seinen alten T-Mercedes auf Gas umgerüstet, da war eine ähnliche Erscheinung.
Grund für das Stehenbleiben des Fahrzeugs war ein Flammrückschlag unter Gasbetrieb in den Luftfilter den Brand konnte man deutlich erkennen und ein erneutes Anspringen des Wagens wollte auch nicht gelingen. (Dazuzusagen wäre, dass man bei der Umrüstung eine defekte Lambdasonde diagnostiziert hatte und der Umrüster darauf hingewiesen hatte, dass ein präzises Einstellen nicht möglich wäre.)
Er musste den Wagen zum Gasumrüster zurückbringen und ihn insten lassen.
Einfachere Gasumrüstungen haben wohl diese Probleme und diesbezüglich ein Rückschlagsystem, um derartige Ausfälle zu umgehen.
Vielleicht ist auch dort der Fehler zu finden.
markus
den Verteiler hats Ihm aber doch nicht verdreht..... Schraube zu locker ??
D.Thilo
Zitat von: stefan... Wie stark ist denn der Funken? Tauscht doch mal das 5. Kabel von der Spule zum Verteiler. Nächster Schritt anderes TSZ rein. Danach den Verteiler tauschen. Mehr kanns ja nicht mehr sein.....
Du meinst wir sollen die Fehlerquelle 1.Kabel ausschliessen ?
Können wir mal probieren.
Wenn der Verteiler was hätte dürften doch nich alle vier Kerzen funken, oder ?
Zitat von: mcwakewoodden Verteiler hats Ihm aber doch nicht verdreht..... Schraube zu locker ??
Servus Christian,
wenn die Schraube zu locker wäre hätten wir das bestimmt beim Wechseln der Verteilerkappe gemerkt. Um da sicher zu gehen versuche ich ne Blitzpistole zu kriegen und den mal zu blitzen...
Viele Grüße
Thilo
Ecki112
wie sehen die Zündkerzen aus?
Jörn
moin moin
Wenn an allen Zündkerzen ein guter Funke an kommt, dann ist die Zündspule und das TZG und die Kabel doch okay.
Im Verteiler könnte die Fliehkraftverstellung ausgehängt sein, bzw der Verteiler hat sich verdreht.
Da der Motor aber einfach so ausging, würde ich auch erstmal den Zahnriemen genau unter die Lupe nehmen. Wird wohl übergesprungen sein.
Viel Erfolg
[quote D.Thilo]Hallo und frohes neues !!!
Thilo & Trapper[/quote]
Hallo Thilo, (Frohes Neues)
blitz das Ding erstmal an und dann melde dich wieder.
Falls der Zündzeitpunkt OK ist, kannst du es mal mit Startpilot probieren, damit sollte der Motor auch ohne Kraftstoff/Gas zünden. (Läuft dann zwar wie ein Sack Nüsse, aber laufen muss er!)
Gruß Willi
D.Thilo
Zitat von: Ecki112wie sehen die Zündkerzen aus?
Die Kerzen sehen gut aus, wie neu.
Zitat von: wgrefeblitz das Ding erstmal an und dann melde dich wieder.
Danke erstmal an Alle, wir werden ihn mal blitzen sowie die guten Ratschläge befolgen und dann wieder berichten...
Viele Grüße
Thilo
....GuterFunke ist das Stichwort, daher 5. bzw. 1. Kabel mal tauschen :-). Ansonsten
kann der Gasbetrieb das Problem sein.
Ps: Thema Verteiler hab ich ja schon in einem anderem Threaf was geschieben was mir passiert ist :-)
Trapper
Hallo an alle, danke für die vielen Anregungen!!! Iltis läuft wieder ! Gefunkt hat er auf allen Kerzen, aber nicht genug. Neues 5.Kabel (Verteiler-Zündspule),ein dreh am Schlüssel und an war er.....Nochmal Danke! Gruß Trapper.
D.Thilo
ich möchte mich auch nochmal bei Euch allen bedanken !!!
Was so ein sch... Kabel fürn Ärger machen kann ......
Viele Grüße
Thilo
...jajaa, da ist die Isolierung im Metallbogen gerissen. Damit kommt der Funke
nicht stark genug rüber....
Schön dass er wieder läuft....
