Iltis / Bombardier, unterschiedliche Radnabe ?
Begonnen von wgrefe, 08. Februar 2012, 20:02
Hallo insbesondere an die Bombardierbesitzer,
wer zufällig in absehbarer Zeit seine Reifen montiert/demontiert, der möge doch bitte mal mit einer altdeutsch: Schieblehre, mit einem Messschieber den Ø Durchmesser der Radnabe messen.
Beim Iltis sollte das Ø 66.5 mm sein. Nun wurde angeblich ein Bombardier gefunden, bei dem sollen es Ø 67.0 mm sein. Wir (ILTIS Wiki) möchten gern wissen, ob das beim Bombardier gehäuft auftritt, oder ob es sich dabei um einen Einzelfall handelt.
Merci für Rückmeldungen und eure Hilfe.
Alexander (G)
ich habe eben am Diesel Bombardier gemessen. Allerdings nur an drei Rädern. Für das 4. Rad gab es zur Zeit noch keinen Demontagegrund.
Ich habe mit einem kalibrierten Mitutoyo Uhren Meßschieber mit einer Auflösung von 2/100 gemessen. Leider nur bei einer Umgebungstemperatur von 1°C
Da ich weder Schlaifpapier noch eine Drahtbürste hatte konnte ich die Nabe nur mit einem Lappen abwischen.
Gemessen wurden Werte zwischen 66,52 und 66,65
Falls jetzt jemand auf die Idee konmt es könnte an der Temperatur liegen, Meßschieber und Nabe hatten die gleiche Temperatur, Ich kann aber auch gerne noch meinen Parallelendmaßsatz auf die gleiche Temperatur bringen und schauen was der Meßschieber dann so zeigt.
Zitat...Gemessen wurden Werte zwischen 66,52 und 66,65 ...
Hallo Alexander,
das deckt sich schon mal mit den "normalen" Ø 66.5 mm
Herzlichen Dank
Ich hoffe, es kommen noch mehr Rückmeldungen.
So sollte es beim Iltis (und vermutlich auch beim Bombi) sein.
KLICK
Sorry für die schlechte Zeichnung, muss mich erstmal an mein neues CAD Programm* gewöhnen/einarbeiten.
Ansatz Trommel Ø 68f8
Ansatz Felge : Ø 66.5 -0.5
Edit: *Gibt es dort auch für Windows
Edit: Ups 68f8 nicht 68f6
