Bremstrommeln
Begonnen von eli, 14. August 2008, 11:59
eli
wer hat Erfahrung mit festgerosteten Bremstrommeln? Wie löst man die am besten?
Gruß ELI
Stinkmarder
[quote eli]wer hat Erfahrung mit festgerosteten Bremstrommeln? Wie löst man die am besten?[/quote]
Erfahrungen hab ich damit nicht, ist mir naemlich noch nie passiert. Aber auf der Vorderseite der Trommel gibt es M6(?) Gewindeloecher in die man Schrauben eindrehen und so die Trommel abdruecken kann. Rostloeser in selbige Loecher sollte auch helfen.
Ich hoffe Du weisst dass die Trommeln nur runtergehen wenn Du vorher die Bremsbacken  zurueckstellst (und damit Bremsen einstellen erforderlich ist nach Zusammenbau).
Die 3 Abziehbohrungen haben Gewinde M8.
Vorher aber mit einem Gewindebohrer etwas nachschneiden (wenn möglich)
Wie schon geschrieben:
1. Bremsbacken zurück stellen
2. 3 Schrauben gleichmäßig eindrehen, so dass die Trommel leiht unter Spannung steht
3. wenn dann noch nichts passiert, löst die die Bremstrommeln mir einem kräftigen Schlag ;-)
eli
vielen Dank, hat alles gut funktioniert.
Gruß Th. Elias
