schrauben ausbohren?
Begonnen von Katheg, 14. August 2008, 18:50
Katheg
wie geht das? mir ist eine schrauben mit kreuzschlitz durch den akkuschrauber hingemacht worden, wie kriege ich die schraube raus aus dem iltis (die hinter den hintersitzen...)?
hallo katheg
kommt auf die groesse an !
musst bohrer wehlen der etwas kleiner ist als das kerngewinde der schraube also der volle bolzen .
im zweifels fall bekommst du in einem guten fachhandel für wekzeug auch linksausdreher .
die funktionieren umgekehrt wie ein gewindebohrer.
schraube am kopf planen , glatt machen , loch reinbohren und linksausdreher ansetzen .
schrauben kommt dann ganz normal raus.
ist die schraube festgegammelt , mit rostlöser oder nivestol einweichen und 1 tag wirken lassen dann selbes spiel .
gruss micha sz-my20
Alexander (G)
Bevor du dir nen Wolf bohrst, such dir jemanden mit Schweißgerät.
Einfach eine M8er Schraube vorne anspitzen, in den vernudelten Kreuzschlitz stecken und ordentlich festschweißen.
Vorher ein paar kräftige Schläge auf den Kopf der vernudelten Schraube können auch nicht schaden.
Wenn das alles nicht klappt, dann kannst du immer noch bohren.
Wenn Du wirklich ausbohren mußt (ultima ratio), mittig ankörnen, bei Gewindegröße < M10 Gewindegröße x 0,8 = Bohrergröße ausbohren und Gewinde mit Fertigschneider (das ist der Gewindebohrer ohne Ringe) nochmal nachschneiden. Aber aufpassen, wenn Du schräg bohrst "rasierst" Du die Gewindeflanken ab und die nächste Schraube hält nicht mehr so gut!
Also vorher erst alles andere ausprobieren!
z.B. mit Säge (-blatt) einen Längsschlitz in den Kopf sägen (wenn man hinkommt) und dann mit Schlitzschraubendreher rausdrehen.
oder rechts und links plan feilen bis ein Maulschlüssel passt
usw...
oder einfach mit gasbrenner heiß machen und mit ner gripzange am kopf aufdrehen
Stinkmarder
[quote Housil]z.B. mit Säge (-blatt) einen Längsschlitz in den Kopf sägen (wenn man hinkommt) und dann mit Schlitzschraubendreher rausdrehen.[/quote]
Und wenn man nicht mit der Saege rankommt kann man evtl. mit Mini-Bohrmaschine a la Dremel/Proxxon/etc. und kleiner Trennscheibe den Schlitz reinbekommen. Oder mit nem Meissel...
Katheg
habe den runden schraubenkopf kantig machen muessen, und konnte dann erst mit schluessel und zuletzt mit rohrzange die schraube rausdrehen, zuletzt mit kraft aber ohne schaden. ausser die schraube selbst, die ist hin. wo bekomme ich jetzt so eine ersatzschraube her? :-)
"Die Schraube hinter den Hintersitzen" ist eine ziemlich wage Beschreibung!
Kauf Sie einfach da, wo man Schrauben kauft (Metallwarenhandel ...).
Falls es was besonderes ist, bekommst du sie da, wo man Autoersatzteile kauft (VW-Händler, Iltis-Teilehändler ...).
