Motortemperaturfühler?
Begonnen von Yetie71, 26. Mai 2012, 13:26
Yetie71
Hallo Gemeinde!
Wegen Kaltstartproblemen auch an heißen Tagen die frage: Hat die Ilse einen Temperaturfühler, der das Startverhalten beeinflußt?
Ich muß auch bei 30c immer den Choke benutzen. Dann geht er mindestens einmal wieder aus. Danach muckt er den ersten Kilometer und dann ist alles gut bis der Motor wieder kalt ist.
Für Hinweise die zur Ergreifung des Täters führen, bin ich wie immer dankbar!
Der Eismensch (yetie)
Yetie71
Danke, dann werd ich damit leben...
Schöne Pfingsten!
Das ist nicht normal, ich würde erstmal den Vergaser reinigen und überprüfen (insbesondere die Pull-Down-Dose) und alles nach Anleitung korrekt einstellen. Läuft er denn sonst gut?
Yetie71
Nach dem ersten Kilometer wie man sich das wünscht.wenn er allerdings ein paar stundengestanden hat und "kalt" ist geht das Spiel von vorne los.
Verbrauch liegt bei. 16-17 Liter
....das ist ein bischen viel, sollte eher im Bereich von 11-13 l liegen.....
Da stimmt mit dem Vergaser/Pull down/Choke etc was nicht würd ich mal behaupten...
