Frage zur Kardan-Welle
Begonnen von Stoffel, 12. August 2012, 19:05
Stoffel
ich habe ein Problem mit einem Geräusch aus dem Antriebsstrang (taucht nur unter Last ab ca. 60 km/h auf und ist sofort weg, wenn ich kein Gas mehr gebe) und habe die Kardanwelle in Verdacht. Als ich die Welle ausgebaut habe, habe ich sie nicht markiert. Da die Welle beim Einbau für mich an beiden Enden gleich aussah (an beiden Enden Auswuchtgewichte), habe ich sie so eingebaut, wie sie mir in die Hände fiel.
Nun meine Frage:
Kann man die Welle falsch herum einbauen und damit eine Unwucht erzeugen? Hätte ich die Einbaulage markieren müssen und habe damit eine Unwucht erzeugt? Falls letzteres der Fall sein sollte, muss ich durch "try and error" die ursprüngliche Einbausituation herausfinden oder gibt es da einen Trick?
Danke.
Grüße aus Münster
Stoffel
Zitat von: StoffelKann man die Welle falsch herum einbauen und damit eine Unwucht erzeugen?
Meines Wissens nicht.
Hast du denn wenigstens gleich den Gelenken neues Fett gegönnt, falls nicht, würden mich Geräusche nicht wundern...
Stoffel
Hallo Sirko,
"Hast du denn wenigstens gleich den Gelenken neues Fett gegönnt,...."
Ja, da war ich nicht kleinlich - nein im Ernst, neues Fett usw. daran habe ich gedacht, aber eben nicht die Einbaulage markiert....
Stoffel
Hallo Stoffel,
Kardanwelle ist auf neutral gewuchtet, das heist, sie läuft an jedem Iltis.
Schau mal ob Deine Welle irgendwo eine Delle (mal aufgesessen) hat.
Wenn ja und im orginal eingebauter Position keine Vibrationen, hattest Du Glück.
Kann jetzt natürlich durch geänderte Lage sich geändert haben.
Yetie71
Sehe ich das richtig, dass die Kardanwelle tiefer als der Rahmen sitzt? Ist ja nicht so optimal geschützt wenn man aufsitzt.
