nur noch Frontantrieb?
Begonnen von hoelzenbein, 25. November 2012, 08:17
hoelzenbein
bei meiner gestrigen Ausfahrt hats beim Anfahren im Allradbetrieb unter der Ilse laut geknallt.. Danach kam ich nur noch mit zugeschalteter VA voran. Wenn ich die VA abschalte, geht auch alles, ... ausser Fahren.
Was kann das sein? (Konnte noch nicht drunterguggn.)
Danke und beste Grüße
Patric
Rübezahl
Gelenkwelle abgerissen.
VW-ILTIS-TEILE-DIENST
Hallo, tippe mal auf die Antriebswelle hinten links,
prüfe die 6 Stck Imbusschrauben, ich denke diese haben sich gelöst.
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Tel: 0172 / 830 95 80
Fax: 09973 47 67
Patric
vermutl. Schrauben einer Antriebswelle hinten abgerissen, oder gar die Welle selbst. Aber nachgucken musst schon selber.
Hallo, hoffe nicht dass die Reste von den Scchrauben noch im Flansch stecken,
dann wird es eine größere Auktion.
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Fax: 09973 47 67
Blitzklick
hatte ich letztens auch.
Schrauben sind abgerissen und waren zum Teil noch im Differenzialflansch.
Sollte aber relativ einfach zu entfernen sein, da keine Spannung mehr auf den abgerissenen Gewinde / Schraubenreste ist.
Einfach Gelenkwelle ausbauen und dann sollten sich die Reste mit nem Schraubendreher rausdrehen lassen.
Gruß!
Dominik
und bei der Montage auf jeden Fall neue Schrauben verwenden und
Schraubenfest.
Frank
Frank Herrmann
Schindbühlweg 16
93437 Furth im Wald
Fax: 09973 47 67
Zitat von: VW-ILTIS-TEILE-DIENSTund bei der Montage auf jeden Fall neue Schrauben verwenden
Warum?
Schraubenfest.
Warum?
Warum?
Schraubenfest.
Warum?
Die Fragen gehen zwar nicht an mich, aber ich geb´mal meinen Senf dazu:
Wenn die Schrauben abgerissen sind, weil sie vorher über eine lange Zeit locker gewesen sind, würd´ich pauschal aber auch neue Schrauben verwenden, da sie mit Sicherheit auf Biegung beansprucht worden sind (OK, der Hebel ist gering, die Kraft jedoch eher nicht). Den Schrauben hat die Biegewechselbeanspruchung mit Sicherheit nicht gut getan (vorwärts-rückwärts fahren). Die haben sich bestimmt eingearbeitet und sind vorgeschädigt.
Festsitzende Schrauben haben Zug- und Scherbeanspruchungen zu übertragen, Biegebeanspruchungen nicht.
Zum Thema Schraubensicherung: Warum nicht Schraubensicherung verwenden, wenn doch sehr häufig die Gefahr besteht, dass sich der Krempel gern lockert.
Warum dieses "hinten links Syndrom" besteht, weiß ich auch nicht, ich geb mal eine Vermutung zum Besten: Der Befestigungsflansch links ist "im" Gehäuse, so dass eine Wärmeableitung hier nicht optimal ist, ergo der Flansch wird wärmer auf dieser Seite und die Schrauben neigen eher dazu, sich zu lockern.
Der Flansch auf der rechten Seite läuft schön "außerhalb" des Gehäuses, somit ist eine Kühlung hier mit Sicherheit erfolgreicher, der Flansch wird nicht so warm, wie auf der linken Seite....
Nur mal so in´s Unreine gesponnen...
Alldieweil
jp55
Da kann man auf jeden Fall gebrauchte Schrauben verwenden, aber natürlich nicht die sehr beanspruchten hinten links die drin waren.
Landjäger
Genau 8 oder 10,-€ gespart, dafür in 6 Monaten noch mal drunter(tu)
Blitzklick
wenn wir grad beim Thema Schrauben sind,
kann es sein das die neuen Schrauben (original VW) 2-3 mm kürzer sind als die ursprünglich verbauten? Oder war bei den Belgiern bei meiner Ilse grad nix anderes zur Hand?
Gruß!
Dominik
Stinkmarder
Zitat von: Blitzklickkann es sein das die neuen Schrauben (original VW) 2-3 mm kürzer sind als die ursprünglich verbauten?
Was meinst denn genau mit "neuen" Schrauben? Alles Normteile...
Also die Laenge der Schrauben an den Antriebswellen ist anders als die bei der Kardanwellen verbauten (warum auch immer), und die neuen? Schrauben mit Vielzahn bekommt man wiederum in einer leicht anderen Laenge nur...  macht aber nix.
Johannes
Stinkmarder
Zitat von: MacSchreckSchrauben haben Zug- und Scherbeanspruchungen zu übertragen
Noe. Nur Zugkraefte. Wenn die Schrauben Scherkraefte abbekommen dann ist es schon zu spaet.
Und wenn die Schrauben unbeschaedigt sind gibt es keinen Grund sie nicht (gereinigt) wiederzuverwenden.
Johannes
Blitzklick
ich meinte die originalen Antriebswellenschrauben, kein Vielzahn.
Ist mir auch erst nicht aufgefallen, aber beim montieren der Antriebswelle haben mir die 2-3 mm die Arbeit erleichtert, von daher nehm ich immer 2 etwas längere Schrauben zum fixieren und mach dann die neuen rein und tausch die längeren Schrauben dann wieder.
