Gelbe Gleitbuchsen Traggelenk
Begonnen von Rübezahl, 10. Januar 2013, 17:01
Rübezahl
wer hat auch die Erfahrung gemacht das die gelben Gleitbuchsen für das Traggelenk zu viel Spiel haben?
Hi Frank,
das hat grundsätzlich erst einmal nix mit der Farbe des Gleitbelags zu tun, weil der ist gerne "Herstellerspezifisch".
Wichtiger ist, was auf der Gleithülse steht.
Rübezahl
Das ist mir neu!
Hatte gelbe und die hatten im neuen Tragzapfen schon Spiel!
Gruß Frank
Wichtiger ist, was auf der Gleithülse steht.[/q
Gruß Frank
Hallo Frank,
ich kann das von Snoop nur bestätigen.
Was auf der Hülse steht, hast du leider noch nicht beantwortet.
Ferner: Hast du mal den "neuen" Tragzapfen nachgemessen ?
Ø30b8 = Ø29.840 bis Ø29.807
Abmessung Tragzapfen (neu)
Gerade mal nachgeguckt und gerechnet.
Neue Buchse und neuer Zapfen. (Buchse mit 30H7 gerieben)
Ergebnis:30H7 mit 30b8 = Spielmax 0.214 Spielmin 0.16
Zitat von: wgrefe(...)
... = Spielmax 0.214 Spielmin 0.16
Also rund 2 Zehntel....da freut sich jeder Dreher, wenn er auf 2 Zehntel arbeiten darf...!
Ich hatte letztes Jahr nämlich vorne links auch die Hülse neu gemacht, alten Berichten von Tobi zufolge, sollte man ja sogar die Hülse mit einer Reibahle auf das passende Maß aufreiben, wenn´s nicht passt und zu stramm ist.
Meine Verbindung konnte ich gut fügen, d.h. nicht mit grösserer Gewalt ineinader fügen.
Der Bericht hatte mich jetzt doch ein wenig unruhig auf dem Schreibtischstuhl hin und her rutschen lassen.
Aber 2 Zehntel....die hab ich gefühlt unterschritten  :)o
Angaben über die Passung wären mir auf der Hülse allerdings auch nicht aufgefallen....
Ich hab mal geschaut:
Da steht 3020 KX 02
...was mag das wohl heißen...?
Gruß Frank
Es gibt die Buchsen für neue Traggelenke und mit Bearbeitungszugabe (unabhängig von der Farbe, ich kenne da grau, blau und gelb). Wenn du gebrauchte Traggelenke instandsetzt und dabei Buchsen für neue Gelenke benutzt, haben sie oft schon beim Einbau oder innerhalb kürzesster Zeit wieder zuviel Spiel.
Kannst du beim Wechsel auch testen, als Faustformel gilt: Die Buchsen sollen stramm sitzen, sich aber ohne rohe Gewalt montieren lassen.
Zitat von: MacSchreck(...)
Da steht 3020 KX 02
So, ich hab mal im Internet geblättert, den Hersteller hab ich zwar nicht gefunden, bei einigen anderen Herstellern mal verglichen:
3020 dürften die Abmessungen der Hülse sein, Innendurchmesser: 30mm, Lagerbreite/-höhe: 20mm
KX die Herstellerbzeichnung intern für die Lagerbauart, z.B. Verbundlager, Hülse...
02 für die Passung, so wie Willi sagt H7, als +0,2mm
Zitat von: MacSchreck02 für die Passung, so wie Willi sagt H7, also +0,2mm
Ist natürlich Quatsch, +0,02mm natürlich...
Da steht 3020 KX 02
Tach!
Ich habe auch mal geschaut ....(:D
Bezeichnung:
MB3020DX FO
Tja ..., da scheint es wohl auch noch unterschiedliche Hülsen mit gleichen
Farbkennzeichnungen zu geben. :S
VW verkauft diese Dinger in grau:
Bezeichnung:
Gh Germany PAP 3020 P21
Firmenzeichen links könnte "KS-Gleitlager"bedeuten, PAP könnte Papenburg heissen, da ist die Firma beheimatet.
Zubehör 1:
Bezeichnung:
PG 30 34 20A; oben drüber 056900849
Zubehör 2:
Bezeichnung (schlecht lesbar):
PCM 07420M29W12
Und nun die Preisfrage:
Welche Hülse passt für welche Tragzapfen?
B)-:D:P;)B)
Bezeichnung:
MB3020DX FO
Der Hersteller dürfte GGB sein GGB-Gleitlager
B)-:D:P;)B)
Das kann ich Dir beantworten, sobald Du die Lager eingepresst hast...(:D
Gemäß IGUS Igus-Gleitlager
offenbart sich der genaue Innendurchmesser im montierten Zustand...wir können ja mal nen Termin machen, wenn du fertig bist, komm ich zu messen...(:D
Alldieweil
B)-:D:P;)B)
Also,
nach meinem Gewühle im Netz drängt sich mir der Eindruck auf, dass es eigentlich keine Über-/Untermaßlager unter den Gleitlagern gibt.
Eine nachträgliche Überarbeitung ist möglichst eher zu unterlassen...
Beispiel zur Bearbeitung der Gleitschicht von Verbundlagern
Also wäre meine ketzerische These, alle Lager sind vom Grundmaß identisch ! Für diese Ausführungen gibt es gar keine Übermaßlager ! Sollte Spiel vorhanden sein, liegt das im allgemeinen an untermaßigen Zapfen !
Alldieweil
B)-:D:P;)B)
Also,
Alldieweil
Nein es gibt Hülsen mit dickerer Beschichtung, als bei den Normteilen. Trotzdem ist häufig der Tragzapfen schon zu weit herunter geschmirgelt ...
B)-:D:P;)B)
Also,
Alldieweil
Wie Sirko schon schreibt, genau so ist es.
Und ja, es gibt Lagerbuchsen mit Sonder-/ übermaß.
Nebenbei: Die Paarung Zapfen/Buchse ist auf Einheitsbohrung ausgelegt. (Stichwort Massenproduktion der Lagerbuche, nicht der Tragzapfen)
Gruß Willi
