Bilder von Original-Feuerlöscher-Platz
Begonnen von stuntman_mike, 12. November 2012, 13:57
stuntman_mike
möchte meinen Bomber mit einem Feuerlöscher nachrüsten. Da sich mein Bombarbier stark an der BW-Version orientiert, brauche ich Bilder von der BW-Version. Also möglichst ein Bild nur vom eingebauten Original-Halter wegen Standortbestimmung und eins mit Löscher, danke? Bitte nur BW-Lösungen zeigen!
Gruß Volker
Da müsstest Du auch schon - wenn mich nicht alles täuscht - an der richtigen Stelle Löcher im Boden haben (So war das zumindest bei mir).
Ich hab sogar noch einen Löscher + Halterung übrig ...
stuntman_mike
Hi, also ich hätte jetzt behauptet, da ist nichts. Habe aber auf Deine Antwort hin nochmal genau geguckt. Da sind tatsächlich Löcher, aber es stecken noch abgeschnittene Gewinde drinnen, die überlackiert wurden.
Dann werde ich mich mal ans Freilegen machen, danke für den Hinweis.
Gruß Volker
stuntman_mike
Gruß Volker
zum Thema Feuerlöscher. Ich denke für einen Benziner ein absolutes Muss.
Hat jemand die größe des Feuerlöschers?
Bernhard
Stinkmarder
Zitat von: BernhardHat jemand die größe des Feuerlöschers?
Ich vermute der Orginal-Loescher war ein 1kg. Also grad ausreichend fuer den brennenden Aschenbecher. ;)
Hab meinen 2kg auf den Kotfluegel im Beifahrerfussraum geschraubt. Ist dort m.E. wesentlich weniger stoerend als vor dem Fahrersitz. Aber vielleicht habe ich auch nur zu grosse Fuesse...
Johannes
