Metalclips - Verdeck
Begonnen von Katheg, 21. September 2008, 14:50
Katheg
ich meine diese Clips, die von innen als Verschluss fuer die Bolzen an dem Verdeckgestaenge benutzt werden. Wo bekomme ich Ersatz her? Vielen Dank!
[quote Katheg]ich meine diese Clips, die von innen als Verschluss fuer die Bolzen an dem Verdeckgestaenge benutzt werden. Wo bekomme ich Ersatz her? Vielen Dank![/quote]
Meinst du diese ?
Wenn ja, --> Schau mal ob dir dieses weiterhilft.
Katheg
nein, die sind es nicht. ich meine die schmalen kleinen metalclips, die hinten am gestaenge innen an den bolzen angebracht werden.
Lancelot
Hallo Katheg,
Du meinst die hier:
Die bekommst Du in jedem gut sortierten Eisenwaren-Geschäft, oder bei Würth, oder auch bei VW (zumindest noch vor einiger Zeit).
PS: Wenn Du nicht weiter kommst, dann melde Dich nochmal, ich hab glaube ich noch ein paar neue.
kann man auch einfach hier bestellen:
Katheg
Yeep, die dinger sind das. Danke!
Exakt diese Teile arretieren auch die Zapfen, die am Vordersitz Lehne und Sitz verbinden (TD, Bj. 88). Im Bildkatalog hat man sie vergessen, Bestellung bei VW führt daher zu ungläubigem Staunen ("das kann gar nicht sein..."). Daß die Teile auch die Verdeckbolzen sichern, hatte ich vergessen...
Gruß, Markus
[quote Markus]Exakt diese Teile arretieren auch die Zapfen, die am Vordersitz Lehne und Sitz verbinden.
Gruß, Markus[/quote]
Da der Iltis-Sitz eigentlich ein alter Polo-Sitz ist, müsstest du die Teile auch für einen warmen Handschlag beim Schrotthändler deines Vertraue3ens bekommen ;-)
Lancelot
man sollte fairerweise dazusagen, dass die Größe am Sitz und am Verdeckbolzen unterschiedlich ist. Mir war zumindest so...
[quote Lancelot]Hallo zusammen,
Alexander[/quote]
Ja sorry, die Clips, die an beiden Seiten der Sitze gut sichtbar angebracht sind, sind eine Nummer kleiner, passen also nicht. Hab grad in der Tiefgarage nachgeschaut.
Was mich wundert ist aber, dass ich in meiner Kleinteilekiste vom Sitzumbau auch zwei größere Clips (genau wie die für das Verdeckgestänge) rumzuliegen habe. Ich habe die Clips für das Verdeck aber nie nachbestellt und auch nie einen Iltis ausgeschlachtet. Wo kommen die also her? Gab es vielleicht unterschiedliche Sitze oder sind die großen Clips noch irgendwo in der Sitzmechanik oder sonstwo anders bei Iltis verbaut???
ja, das stimmt
aber die gummidurchführung für die heizungsschläuche sind auch nicht im katalog aufgeführt...
frettchen
[quote Sirko]
Was mich wundert ist aber, dass ich in meiner Kleinteilekiste vom Sitzumbau auch zwei größere Clips (genau wie die für das Verdeckgestänge) rumzuliegen habe. (...) sind die großen Clips noch irgendwo in der Sitzmechanik oder sonstwo anders bei Iltis verbaut???
Sirko[/quote]
Hallo Sirko,
das Kupplungs und Bremspedal hat einen Clip an seiner Achse, vielleicht meinst Du den.
Hat mich jahrelang durch nerviges Schellen bei längeren Autobahnfahrten genervt das Teil, ist jetzt aber dank Kaugummi ganz still.
frettchen
