Suche Leitungssatz Vorwiderstände
Begonnen von Ecki112, 11. April 2013, 14:47
Ecki112
suche einen kompletten Leitungsatz Vorwiderstände, Anlasser.
mfg
Jörn
Moin Jörn,
das sind zwei Sätze.
Anlasserkabelstrang hab ich, für die Vorwiderstände gibt es einen Bauplan in der TDv Teil 40.
Ecki112
Moin Uwe,
danke Dir für die Info.
Ich habe einen 79er Benziner, der einfach stehen blieb. Nehme an das die Widerstandsleitung kaputt ist. Ich bin allerdings kein Elektriker.
Wie wird dann die alte Leitung stillgelegt? In der TDV konnte ich nichts finden.
Danle
lg
Jörn
Moin Jörn,
ich hab einen der letzten mit "Draht", macht auch Zicken, aber da lass ich nur den "Meister" ran.
Hast Recht, in der TDv steht, wie man den Kabelbaum strickt (fehlerhaft), aber nicht, wie man ihn einbaut und den Draht stillegt.
Wobei ich nicht glaube, dass deiner wg. des Widerstandsdrahtes stehen bleibt, wobei das ja eigentlich zwei sind.
Das wird andere Ursachen haben.
...jep, und bitte jetzt nicht wie WILD an den Steckern vom TSZ Gerät rütteln
und schrauben 8-)......sonst kannste gleich ne neue Zündung bestellen ;)
Ecki112
Moin Uwe,
ich vermute, daß die Zündspule den Geist aufgegeben hat.
Naja werde da mal systematisch dran gehen.
Weiss denn jdm wo die Kabel liegen?
@Stefan
Die Kabel ( TZS/Spule/Verteiler) sind schon alle neu :D
Jörn
....dann schau doch erstmal ob ein Funke da ist bzw. ab wo nicht mehr vorhanden!!
...gerne gibt das Zündkabel Spule - Verteiler den Geist auf weil im Metallbogen
die Isolierung futsch ist. Wenn du ein Ersatzkabel hast dann tausch das mal gegen
dieses. Kann auch ein normales vom 1. Zylinder sein (wegen der Länge)....
Ecki112
So melde Vollzug; er brummt wieder. Komme gerade von der Probefahrt wieder.
Es war definitiv das Kabel für die Stromversorgung des TZS. Jedesmal wenn es dann warm wurde wurde wohl zwischen den Stiften überbrückt.
Jörn
@Uwe
Du hattest Recht es war nicht das Widerstandskabel. Das ist augenscheinlich ok.
...und wie haste das jetzt repariert 8-)...neues Kabel? ...oderwae das auch schon erneuert?
Ecki112
nagelneues Kabel....
Jörn
...ach soooo, ich dachte nach deiner Bemerkung über diese Kabel dass du die schon
verbaut hattest.....na nun läuft er ja wieder....
Lancelot
Hallo Jörn und die anderen,
beim Lesen ist mir grade aufgefallen, dass ich bei Bedarf noch einen neuen Kabelsatz uralt Motorraum links mit den Widerstandsleitungen liegen hab.
Falls also mal jemand Interesse für 100% Urzustand hat :-)
Einfach melden.
Ecki112
Hallo Alexander,
vielen Dank für das Angebot. Allerdings habe ich den Fehler nun behoben.
Jörn
