Meiner patscht nicht mehr im Schubbetrieb ...
Begonnen von Lillifee, 13. April 2013, 20:03
Nabend Gemeinde,
habe heute Mittag mit dem Hänger eine Fuhre Sand geholt.
An einem längeren Gefälle hatte mein Iltis nicht wie sonst üblich das Patschen bei höherer Drehzahl angefangen - Kein einziges Mal.
-> Was ist an meiner Bombine kaputt gegangen?
Oder gibt es überhaupt Iltisse die NICHT patschen?
....naja, wenns weg ist dann wars evt. eine kleine undichte Stelle im Abgasstrang die sich nun durch ablagerungen verschlossen hat.
Das Patschen oder Brabbeln kommt normal von etwas "Frühzündung" und ist nix ungewöhnliches (ausser dein Auspuff ist nicht ganz dicht), wenn du den Motor auf OT stellst sollte das aber weg sein. Dafür isser etwas "lahmer" .
Zitat von: stefan....naja, wenns weg ist dann wars evt. eine kleine undichte Stelle im Abgasstrang die sich nun durch ablagerungen verschlossen hat.
Hmm - Dann muß ich also nur irgendwo wieder ein kleines Loch in den Auspuff bohren ...
Danke für den Hinweis, stefan - Du hast mir sehr geholfen! :)-D
Zitat von: LillifeeOder gibt es überhaupt Iltisse die NICHT patschen?
Also bei meinem ist es mir noch nie aufgefallen.
Grüße aus der Karibik
...meiner patscht, seit ich einen neuen Kopf aufgeschraubt habe.
Vorher (2 Motoren, 2 Köpfe) nie.
Ich nehm´s hin.
