Gummitülle Handbremsseil
Begonnen von Housil, 05. Mai 2013, 15:08
Die Gummitülle vom Handbremsseil/-gestänge ist gerissen
Um das Gestänge/Seil auszufädeln, muß wohl der Handbremshebel raus.
Wie bekomme ich den Bolzen da raus? Ist das einfach nur eine "Preßpassung" die mit nem Durchschlag rausgeht oder gibt´s da nen "Trick"?
Ecki112
Hallo Olli,
sitzen da nicht auf jeder Seite des Bolzens Sprengringe?
Jörn
Zitat von: HousilDie Gummitülle vom Handbremsseil/-gestänge ist gerissen
STOOOOOOOOOOOP !!!
Brich dir nicht die Pfoten !
Am Unterboden die Wippe mittig der Handbremsseile mit den zwei gekonterten Muttern demontieren (SW 10) alte raus und die neue Manschette montieren.
(wenn du eine neue hast......)
VIIIIIIIELEN DANK!!!!!! :)-D
Jup - neue ist schon da (:D
Zitat von: mcwakewoodAm Unterboden die Wippe mittig der Handbremsseile mit den zwei gekonterten Muttern demontieren (SW 10) alte raus und die neue Manschette montieren.
Aber nimm für die Muttern möglichst einen Ring-Ratsch-Schlüssel, sonst schraubst Du Dir nen Wolf am Iltis :)
Und hinterher wird an diesen Muttern auch die Handbremse eingestellt!
Zitat von: SnoopAber nimm für die Muttern möglichst einen Ring-Ratsch-Schlüssel, sonst schraubst Du Dir nen Wolf am Iltis :)
"...nen Wolf am Iltis..." hehehe... :D
Danke für den Tip, aber so eine habe ich leider nicht :(
.........so kommst am leichtesten hin.........
