Wechseln der Dichtringe beim Schaltgetriebe
Begonnen von HG Kluge, 25. Mai 2013, 15:52
HG Kluge
wollte heute mal Feldmäßig die Dichtringe beim Schaltgetriebe(Beifahrerseite)wechseln. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestossen: Der Flasch stößt an den Rahmen und weiter gehts nicht. Habe alles soweit glaube ich richtig gemacht, hochgebockt, Rad runter, Stoßdämpfer ab, Hosenrohr ab(man brauch ja Platz), Antriebswelle ab, das Blech im Flasch durchstossen, die Schraube vom Flansch gelöst und die Arittierung des Allrads.
Es fehlt 1cm, dann wäre er raus.
Stößt in dem "Bullauge" unten an, wie krieg ich den Flansch nur raus??
Vielen Dank, schon mal an euch
Viele Grüße
Joachim
Kannste das Getriebe nicht mit´m Hub-Wagenheber/Getriebeheber
leicht anheben? Sollte eigentlich funktionieren, da das Teil
ja in Gummimetall gelagert ist.
HG Kluge
Hallo Stöffen,
danke für deine Nachricht.
Hab ich mit einen Hub-Wagenheber am Getriebe ausprobiert, hat leider nichts gebracht.
Werde morgen mal die Gummilager vom Getriebe und Motor lockern und es dann nochmal mit dem Wagenheber versuchen, vielleicht hilfst.
Viele Grüße
Joachim
