Knacken Vorderachse
Begonnen von Iltisfan, 18. Juli 2013, 21:56
Iltisfan
Hab mir nen 79er Iltis gegönnt.
H-Zulassung war kein Problem.
Jedoch beim überfahren von Hindernissen,zb Bordstein und gleichzeitigem lenken knackt es von vorn.
Was kann das sein. Doch nicht die defekten Gummilager der Stoßdämpfer?
Jens
Stinkmarder
Zitat von: IltisfanJedoch beim überfahren von Hindernissen,zb Bordstein und gleichzeitigem lenken knackt es von vorn.
Knacken beim Bordstein befahren sind typischerweise lose Verschraubungen oder abgerissene Gummilager zwischen Rahmen und Karosserie.
Sollte dann aber unabhaenging vom Lenken sein.
Kann man durch vorsichtiges Anheben der Karosserie und Beobachtung der Befestigungspunkte (12 Stueck oder so) pruefen.
Defekte Gleichlaufgelenke an den Antriebswellen koennen auch laut knacken.
Dazu wuerde die Symtom mit dem Lenken passen, allerdings sollte das dann auch ohne Bordstein passieren...
Kann man durch Aufbocken des Fahrzeugs und drehen der Raeder von Hand pruefen.
Koennte aber auch was ganz anderes sein... Blattfeder, Lenkung, Traggelenk, ...?
Johannes
Iltisfan
Nachdem ich die Dämpfer getauscht und alles geschmiert hab, und due Blattfeder entrostet hab ist es so gut wie weg.
