Geräusch aus Getriebe ?
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 03. September 2013, 13:56
Hallo Kameraden,
ich fahre seit 1 Jahr einen Bombardier Iltis, Km Stand 36 000
Im 4. Gang hört man seit einiger Zeit ein hochtöniges Geräusch ,heulend,noch nicht allzu laut.
Kommt wahrscheinlich aus dem Motorraum und nur beim Gasgeben bzw. unter Last, nicht im Schiebebetrieb .
Was könnte das sein ?
Herzliche Grüße
Schnapsbrenner
...was soll man jetzt darauf antworten ?
Das kann alles sein, vom defekten Getriebe,
bis zur eingeklemmten Katze im Motorraum.
Life hören - dann könnte man es eingrenzen.
Eine eingeklemmte Katze kann es nicht sein, die würde auch im Schiebebetrieb kreischen :)
...aber wenn sie sich im Gaszug verklemmt hat ??
...Katzen sind, zumindest bei uns, so groß, dass irgendein Körperteil auch außerhalb des Gaszuges entweder thermisch, rotierend, elektrisch oder wenigstens audiotechnisch belastet wird.
Schluss jetzt, was soll der Themenstarter von uns denken???
...ja, mal wieder ernst:
Such dir einen erfahrenen ILTIS-Fahrer in deiner Gegend und laß ihn mal das Geräusch hören.
Stoffel
Hallo schnapsbrenner,
Du schreibst "kommt wahrscheinlich aus dem Motorraum"
Bei meinem Iltis hatte ich die gleichen Symtome - das Geheule war allerdings sehr laut (für 'ne Katze definitiv zu laut). Obwohl ich zu erst das Getriebe, das ich erst letztes Jahr gewechselt habe, in Verdacht hatte, hat sich gezeigt, dass es das Diff war.
Aus meiner Sicht solltest Du das Geräusch erst einmal genau lokalisieren. Kommt es vom Getriebe oder vom Diff? Das könntest Du testen, wenn Du den Kardan ausbaust und nur mit Vorderrad-Antrieb fährst.
Grüße aus Münster
Stoffel
Herzliche Grüße
Schnapsbrenner
- Nur unter Last und nur in einem Gang, könnte von einer verschlissenen Zahnradpaarung kommen. "Könnte!"
- Es könnte auch ein Lager der Abtriebswelle des Getriebes sein. (Daran ist die Kardanwelle angeflanscht)
- Wenn das Geräusch noch sehr leise ist, könnte es in einer anderen Gangzahl leicht überhört werden.
- Ähnliches (Drehzahl und lastabhängig) kann u.a. auf das hintere Differenzial, sowie auf die Lager der Radantriebe zutreffen.
Ein genaues Eingrenzen, der Quelle des Geräusches, ist natürlich während der Fahrt (im 4. Gang bei hoher Geschwindigkeit) nur sehr schwer möglich.
Wenn es im Moment keine weiteren Auswirkungen hat, so würde ich erst einmal damit leben und sofern es schlimmer wird, steigt die Chance es näher einzugrenzen.
Da der Ausbau der Kardanwelle vorrangig die Antriebskraft vom Getriebe auf das hintere Differenzial wegnimmt, darüber hinaus der Wegfall aber noch andere Lastverhältnisse beeinflusst, ist das keine sehr zuverlässige Methode der Eingrenzung. (Dieser Aspekt sollte berücksichtigt werden)
Ich drücke zunächst mal die Daumen, dass du den Quell des Übels genau geortet bekommst.
Herzlichen Dank an all die Kameraden für die guten Ratschläge.
Ich werde also erst mal so weiter fahren bis das Geräusch lauter wird oder die Karre irgenwann stehen bleibt.
Ich freue mich  über das Top- wetter und fahre ins Wochenende.
Schnapsbrenner
Lancelot
mach mal die Tachowelle am Getriebe ab, und schau, ob es dann weg ist.
