Kühlerlüfterschalter wechseln
Begonnen von Housil, 29. September 2013, 20:15
Leider läuft seit heute mein rechter Kühlerlüfter permanent (habe jetzt ein Kabel abgezogen)
Kann man den Thermoschalter einfach rausdrehen oder kommt dann sofort das Kühlwasser gelaufen?
> Da kommt dir die Flut entgegen ......8-)
...macht aber nix!!!!  bereite den neuen Schalter soweit vor und dann löst du
den alten an so dass er mit der Hand drehbar ist. Mit einer hand den alten raus drehen und in der anderen den neuen bereit haten zum sofortigen draufseztzen.
Das funktioniert gut, hab ich selber so gemacht. Da ersparste dir das ablassen
und die Schraubereien im Umfeld damit.
Ich habe zwar jetzt fast alle Beiträge dazu gelesen und auch im Wiki nachgeschaut, aber nicht´s passendes gefunden.
Ist das ->der<-?
...von der Bauform her JA , welche Themperatur er schaltet steht auf dem Schalter
selbst drauf. Schau mal auf den Sechskant wo der Schlüssel angesetzt wird. Auf einer
Flanke steht das drauf. Ich hab mitlerweile einen der etwas früher schaltet, so bei 88° glaub ich. Da läuft der Lüfter halt öfter, dafür ist wird der Motor net so heiß.
