Michelin XZL Erfahrungswerte/Reifengröße
Begonnen von Anonymer Teilnehmer, 18. Oktober 2008, 20:37
hab aktuell die RECIP-Reifen auf meinem Iltis. Sehen sehr gut aus, aber mit dem Grip im Schlamm ist es immer schnell vorbei, da sich das Stollenprofil schnell zusetzt. Da mein zweiter Felgensatz frisch vom Beschichter zurück ist, möchte ich nun den Michelin XZL aufziehen.
Hat jemand hier diese Teile auf den Originalfelgen drauf? Wie es scheint gibt es diese in unterschiedlichen Versionen/Stollenreihenzahl?
Da ich eine 07-Nummer fahre, möchte ich halt das techn. Machbare aufziehen;-). Habt ihr´ne Ahnung welche Größe dies hierbei sein kann?
Bin für jede Antwort dankbar,...
Frank
Reifen der Größe 225/75-R16 (Mercedes GD250 )) müßten noch auf die Originalfelge gehen. Ob das TÜV-Fähig ist, hängt vom örtlichen Prüfer ab.
Es gibt zwar Freigaben dafür, aber ich wäre vorsichtig mit den
dicken Pellen. Außerdem erhöht sich der Spritverbrauch um etwa
1,5 bis 2 Liter/100km.
Ich kann Dir diese Seite noch empfehlen (mit bestem Dank an den Webmaster):
www.vanhasz.com
Auf FAQ Reifen/Felgen gehen, dort müßten satt Infos stehen.
hab die Michelin XZL jetzt ca. 5.000 km drauf, ich hab die Größe 7.50 R16 auf der Original Felge und eingetragen.
Das Profil zeigt bei dieser Reifenbreite nur 3 Klötze in der Breite.
Bei breiterer Ausführung werden es dann Vier.
Bis jetzt läuft der Reifen nicht lauter als die bekannten Colway MT.
Und die sind ja schon fast auf normal Reifenniveau verglichen mit dem M-Profil
der Bundewehr.
Durch die hohen Reifen stimmt nun die Tachoanzeige exakt (mit Navi verglichen), der Spritverbrauch sinkt etwas durch die verringerte Motordrehzahl.
Das Bremsverhalten auf der Straße ist - wie bei allen Geländereifen - weiterhin bedenklich...
Im Gelände hab ich noch keinen besseren Reifen gefahren!
Der Wagen verschränkt mit den Dingern tatsächlich besser oder verliert einfach später den Grip an einzelnen Rädern.
Mit den Reifen bin ich dieses Jahr Steigungen hoch, wo man normalerweise annehmen würde, dass nur eine HA-Sperre nicht ausreichen würde.
Wahnsinn, echt wahr - und dabei bin ich bis dato noch nicht mit reduziertem Luftdruck gefahren.
Im Schlamm - noch nicht so viel probiert - war die Performance gemischt, hier sollte ich noch mal mit reduziertem Luftdruck probieren.
Den Lada Nivas konnte ich jedenfalls überallhin folgen wo´s schlammig war...
Mit der Größe 7.50 reicht der Seriensturz nicht ganz aus, das Profil wird sich
wohl bei überwiegender Straßenfahrt hauptsächlich zur Wagenmitte hin abfahren.
Von jemand anderem weiß ich dass die Laufleistung des Reifens überdurchschnittlich liegen sollte - ich werds feststellen.
Der Preis ist der einzige Nachteil...
Vorteil: Made in France
Meld dich wenn du den günstigsten Lieferanten gefunden hast.
Tobi(016)
danke schon mal für die Antworten.
Die 7,5R16 wären schon so meine Vorstellung. Umgerechnet sind das 235er Walzen, sollte aber bei meiner Spurverbreiterung von 25mm je Seite kein Problem bedeuten. Haste manchmal Radkastenaufsetzer?
@Stöffen Da ich das Fahrzeug nur zum Sondeln oder zum Spaß benötige, ist der Spritverbrauch für mich unrelevant. Mit dem Eintragen ist mir auch ziemlich egal, da ich ein 07 Kennzeichen habe. Es geht mir halt nur darum, ob die Dinger seitlich oder im Radkasten schleifen, und überhaupt noch auf die Orginaal-Felge passen.
Da ich aktuell kein Reserverad drauf habe, werd ich jetzt mal einen Reifen in 7,5R16 bestellen, und mal schauen wie das Teil so wirkt. Ich halt Euch auf dem Laufenden
Frank
PS. Wenn jemand hintere Bodenbleche der Ladefläche im Neuzustand rumliegen hat, einfach kurz anschreiben ;-)
Lancelot
Hallo Frank,
ich fahre die XZL auf Syncro Felge und bin sehr zufrieden. Einzig auf feuchten Wiesen ist das Profil schnell zugesetzt. Aber auf der Straße kann ich nur positives Berichten, Bei den 4 Stollen über die Breite lässt es sich auch sehr gut Bremsen, ohne gleich ins Schwitzen zu kommen. Die Laufruhe ist ebenfalls sehr angenehm.
Größe: 205/80 R16
Die 225er hatte ich auch im Sinn, aber aus Verschleißgründen und Spritspartechnisch hab ich dann doch die 205er genommen. Diese fallen aber sehr wuchtig aus:
http://www.vw-183.de/forum18777/messages/42717.htm
Tim
Moin Leuz,
wie verhält sich der XZL im Vergleich z.B. zum Colway MT oder den Greenway Chacos?? Ich benötige einen Reifen, der sowohl auf Wiesen als auch im schweren Gelände hervorragende Eigenschaften hat, bislang fahre ich ja den G90 bzw.U12. Welches die nächsten Reifen werden will ich nämlich gut überlegen, damit ich mindestens ebenbürtige Leistung wie der U12 bekomme!
mein favorit im moment ist der Ziarelli Trax 7.00r16
im gelände top und super leise auf der straße im vergleich zu colway + chaco
die mitte setzt sich schnell zu, aber die flanken sind grob genug um noch zu graben
Servus Leines_one,
zu deinen Rückfragen:
"Die 7,5R16 wären schon so meine Vorstellung. Umgerechnet sind das 235er Walzen, sollte aber bei meiner Spurverbreiterung von 25mm je Seite kein Problem bedeuten. Haste manchmal Radkastenaufsetzer?"
Das mit der Breite ist nicht richtig, die 7.50er sind nur 2,54 x 7,5 breit,
also 19,05 cm. Bedeutet auffallend schmal!! So wie sich´s für den Iltis
von der Urausstattung her gehört - hoch und schmal...
Die Höhe wird wohl mit der von den 235ern ähnlich sein.
Ich hab die Reifen ohne Spurverbreiterung auf Orig. Felge, einen Radkastenaufsetzer hat ich noch nicht - sollt nicht passieren.
Wie´s mit der Spurverbreiterung ist müsst man halt mal ausprobieren, hätt den Vorteil dass mehr Platz neben dem Reifen zur Fahrzeugmitte ist.
Hier hat ich mal so viel Dreck drin dass an einem Rad fast nix mehr ging...
"Da ich aktuell kein Reserverad drauf habe, werd ich jetzt mal einen Reifen in 7,5R16 bestellen, und mal schauen wie das Teil so wirkt. Ich halt Euch auf dem Laufenden"
Das mit dem Reserverad ist ein Thema, da muss man wohl die Halter tiefer setzen,
wenn auch ein 7.50er E-Rad mit soll...
Tobi (016)
nur mal so als einwand
die bezeichnung 205 + 7.00 + 7.50 etc sind nur relativ
dh es unterscheiden sich die einzelnen marken und profile erheblich
die chacos zB sind in 7.50 und 7.00 gleichbreit und hoch
wahrscheinlich wollte man sich nur die formenkosten sparen und hat nur die beschriftung geändert
auch die 205er reifen sind nicht 205mm breit....
Tim
Sehen ja nicht schlecht aus, die Schlappen !Was kosten die denn??
das hängt davon ab, wieviel sich mal für ne sammelbestellung zusammentun
einzeln so 95,-
denke aber wenn man mal nen laster voll reifen dort abholt (egal welche sorte) wird das recht billig (~50,-)
Tobi, hast recht,...
die Teile sehen schon gut aus.
Hier mal ein guter Online Shop mit solchen Extremreifen
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/
Wobei mir der "Pneu Cross Cloutable" auf der Seite noch besser gefällt.
Die Preise scheinen hier auch recht normal zu sein
Jaja, is halt nix für Straße,...brauch ich auch net
Frank
@Tobi, hast PN
Tim
Dann sollte man doch ruhig mal eine Forenaktion starten, denn ich denke schon daß ich ihn gerne nehmen würde wenn der Preis etwas günstiger wäre!
.....jo wenns in der Preislage bleibt und die Schluffen in 205 zu bekommen sind
(weil DIE sind eingetragen) nehm ich auch nen Satz.
