Einspritzrohr Vergaser
Begonnen von ostalb-iltis, 12. Januar 2014, 19:01
ostalb-iltis
ich habe in meiner Dummheit das Einspritzrohr im Vergaser beschädigt und brauche nun Ersatz.
Passt auch das Einspritzrohr vom 1B3 Vergaser ?? Hab leider keine Ersatzteilnummer.
z.B. das hier: http://www.ebay.de/itm/1B3-Pierburg-Vergaser-Einspritzrohr-Nr-5-18542-11-/400182680395?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2cbf1b4b
Danke schonmal
Gruß Jochen
ostalb-iltis
Hab jetzt im ETKA folgende Nummer gefunden:
036 129 433 D
Bringt mich aber auch nicht weiter?
Servus Jochen,
ich hab da noch eins übrig aus einem orig. Iltis-Schlacht-Vergaser.....
( deine Teilenummer 036129433D hat den Anhang M610 / k.A was das heißen soll)
siehe Bild / ohne Dichtring
 wenn du´s haben willst - schick PN mit Postanschrift.
syncro14
M610 - steht in der Mehrausstattungsliste für 24V-Anlage
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Da fehlt aber noch der O-Ring. ;-)
Zitat von: syncro14M610 - steht in der Mehrausstattungsliste für 24V-Anlage
Wobei der Pierburg 1B1 Vergaser ja nun keine spezielle 24 Volt Ausführung ist.
Lediglich einige Anbauteile unterscheiden sich bei einer 24/12 Volt Verwendung, nicht aber der Vergaser selbst.
syncro14
so ist es - betrifft nur das Abschaltventil welches in 24V oder 12V-Ausführung verbaut sein muss.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
