Spannungsanzeige
Begonnen von Schlömer, 01. November 2008, 21:27
moin Iltiskollegen
Hab bei (T)obi einen LED-Spannungsanzeiger gekauft.
(soein http://cgi.ebay.de/BW-Batteriespannungsanzeige-24-V-Iltis-Unimog-Shelter_W0QQitemZ230304179381QQcmdZViewItem?hash=item230304179381&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318)
Wo kann man den am besten hinbauen? am liebesten keine Löcher bohren ;)
Danke für eure Tipps ud Ideen
[quote Schlömer]moin Iltiskollegen
Hä?!
Wieso Tobi???
Lt. Impressum ist der Verkäufer:
Thomas Hirs......
Geise...... Str. 12
55218 Ingelheim
Hab das schon mal "aufputz" bei den Sicherungen gesehen, ein Kabel muß da ja auch noch hin und da würde sich das schon anbieten.
ich hab so eins wie bei ebay bei Tobi gekauft, damit ihr wisst was für ein Voltmeter ich nun habe und ich weiß immernoch nich wo ich das am besten hinbastel.
Ich hätte auch ein bild reinstellen können, aber nachher gibs mecker wegen urheberrechte oder sowas....
[quote Housil]
Hab das schon mal "aufputz" bei den Sicherungen gesehen, ein Kabel muß da ja auch noch hin und da würde sich das schon anbieten.[/quote]
joo, gar nicht so eine schlechte idee.
bw-funk
lasses vom Überrollbügel runterhängen *g*
MfG Adrian
FFB-Y 888
www.bw-funk.de
[quote bw-funk]lasses vom Überrollbügel runterhängen *g*[/quote]
hab ich schon ausprobiert, sieht eigentlich auch ganz gut aus, blos es schlägt mir dann ständig an den kopf
Wie genau willst Du es denn im Sichtfeld haben?!
Da ist ja auch die Funkdose hinter dem Fahrersitzt über dem Kotflügel, da sind sogar die Anschlüsse schon da.
[quote Housil]Wie genau willst Du es denn im Sichtfeld haben?!
Da ist ja auch die Funkdose hinter dem Fahrersitzt über dem Kotflügel, da sind sogar die Anschlüsse schon da.[/quote]
moin Housil
also ich setze es jetzt unter den Radioschacht, bloss mein Metallbohrer(stumpf) wollte irgendwie nicht durch das Iltisblecht durch, deshalb gehts jetzt erstmal nicht weiter, aber Danke für dein Tipp. :)
moin moin
so :) ich habe fertisch :D
jetzt nur noch sauber machen ;)
Kanko I
Was hast den da über den Starterzug?
Ich habe dort die Steckdose.
[quote Kanko I]Was hast den da über den Starterzug?
Ich habe dort die Steckdose.[/quote]
da war bei mir auch mal die Steckdose, nun ist es der Schalter für mein Drucklufthorn. Da ich nicht gerne in dem Iltisblech rumbohre hab ich die Steckdose rausgenohmen (was kann man an der überhaupt dran machen) und den Taster-Schalter reingesetzt.
Und Die Kabel von der Steckdose sind jetzt an dem LED-Voltmeter dran. ;)
Kanko I
Man kann das Navi,Kühlbox,Kabellampe usw anschliessen.
Die Steckdose ist ja auf 24volt und dann auch noch so ein alter stecker. Da braucht man ja erstmal ein adapter und dann noch was der die spannung auf 12volt runtereduziert damit man dann endlich sein kleines Navi anschließen kann.
Kanko I
Stimmt.
Mein Vorbesitzer hat an der Steckdose einen Spannungswandler eingebaut und über dem Lüftungsklappen ein Dreierverteiler.
Das Navi benutze ich in moment als Tacho,weil meine Tachowelle gebrochen ist.
Im Winter habe ich eine Großbestellung mit verschiedenen Teilen vor und dann brauche ich das Navi nicht mehr.
Lancelot
[quote Schlömer]
...und dann auch noch so ein alter stecker.
Hallo Schlömer,
das ist kein alter Stecker, sondern ein KFZ Bordspannungsstecker nach DIN und nach heutigem Standard.
Du bist vermutlich nur etwas neben der Spur, weil Du nur Zigarettenanzünderstecker kennst.
Verwunderte Grüße
