Komplettumrüstung auf 12V Zündung und Vergaser auf Audi 80 (PM) Monomotronic des Iltis Benziners
Begonnen von klausen, 08. Mai 2014, 18:22
klausen
Lieber Snoop, Danke für die genaue Erklärung. Nur noch einmal die bange Frage, ob das dann kein Problem mit der Masse der 24V Bordspannung gibt? Ich glaube der Kabelbaum der bsp. Golf2 Zündanlage will auch einen Massepunkt haben, oden schließe ich genau da den Minuspol des Spannungswandlers 12 Volt an?
Und Die Zündkerzen nehmen ja auch Masse 24V vom Motorblock - Kein Problem?
lever dot als slav!
Zitat von: klausenLieber Snoop, Danke für die genaue Erklärung. Nur noch einmal die bange Frage, ob das dann kein Problem mit der Masse der 24V Bordspannung gibt? Ich glaube der Kabelbaum der bsp. Golf2 Zündanlage will auch einen Massepunkt haben, oden schließe ich genau da den Minuspol des Spannungswandlers 12 Volt an?
Hallo klausen,
also um die Zündkerzen brauchst Du Dir gar keine Sorgen zu machen, die werden weder mit 12V noch mit 24V versorgt, sondern mit Hochspannung, die von der Zündspule erzeugt wird.
Auch mit der Fahrzeugmasse gibt es keine Probleme, es sind zwei getrennte Stromkreisläufe.
Es gibt sogar Spannungswandler, die haben nur eine (-) Minus-Klemme für beide Spannungen.
Den Kabelbaum Deiner neuen Zündanlage klemmst Du mit (-) Minus einfach direkt an die (-) Minus Klemme des Wandlers.
Wildschweinjäger
Um das ganze jetzt mal zusammen zu fassen:
1. Spannungsversorgungskabel was im Original das TSZ versorgt ist mit zwei Adern belegt ( + und - ). Diese an + und - am Spannungswandler anschließend.
Vom Spannungswandler Kabel auf + und - der 12 Volt Zündspule legen ( ich habe Kontaktverteiler vom Passat verbaut).
Und dann soll das ganze laufen?
Zitat von: WildschweinjägerUm das ganze jetzt mal zusammen zu fassen:
Fast...
Ich hatte zwar schon ewig keine Kontaktzündung mehr in der Hand,
aber die Zündspule kriegt grundsätzlich von Klemme 15 Spannung (+) Plus.
Allerdings geht von der Spule das (-) Minus Kabel doch an den Verteiler, oder?
Fast...
das ist schon soooooo lang her......
Kabel für Klemme 1 kommt vom Verteiler(-), über den U-Kontakt wird die Entladung der Zündspule gesteuert
AixIlBombi
Zitat von: Snoop
Zitat von: AixIlBombiIch möchte die Zuverlässigkeit meiner Fahrzeuge nicht dadurch einschränken, dort Elektronik einzubauen, bei der ich befürchten muss, von ihr irgendwann mal am weiterfahren gehindert zu werden.
Brauchst Du ja auch nicht...
Aber die Frage nach einem Spannungswandler war hier ganz klar das Thema.
Und die Antwort ist: Ja, es funktioniert!
Sogar Mercedes Benz hat die 12 Volt Steuerung der elektronischen Einspritzanlage,
bei den ansonsten mit 24 Volt Bordnetz ausgerüsteten Geländewagen 230GE des Schweizer Militärs, per Spannungswandler umgesetzt.
Funktioniert seit Jahrzehnten.
ich passe!
Wäller
Zitat von: klausenDarüber würde ich mich auch sehr freuen.
Funktioniert bspw. folgendes?
Zündverteiler mit Hallgeber Golf2:
http://www.ebay.de/itm/270919746879?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Zündmodul:
http://www.ebay.de/itm/351058207426?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Zündspule:
http://www.ebay.de/itm/320827371739?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kabelbaum TSZ:
http://www.ebay.de/itm/321397647186?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Zündkerzen W7DC
http://www.ebay.de/itm/251522860659?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
VW Zündkabel und Spannungswandler 12/24V an Masse.
Wenn ja, fehlt noch die Frage wie man genau den Wandler anschließt und darad den Kabelbaum des TSZ ...
Den Schaltplan kann man fast so übernehmen.
http://www.biat.uni-flensburg.de/msc/system/zssystem_TZEZ.htm
Allerdings haben wir das Startsignal mit 24V was man nicht direkt an die 12V Zündung anschließen kann. Da schaltet man  einfach ein Relais zwischen.
Gruß Dieter
Iltispilot
klausen
Das verstehe ich als nicht-Stromer leider nicht. Ich wollte eigentlich nur die genannten Teile verbauen. Was bedeutet das jetzt in der Praxis genau?
Lg, Klausen
lever dot als slav!
