Flüssigkeit im Fußraum
Begonnen von timtim12, 06. Juli 2014, 10:12
timtim12
Hallo Leute, ich hatte jetzt schon 2 Mal Flüssigkeit im Fußraum Beifahrerseite vor dem Hebel Allrad.Sieht wässrig aus-evtl Kühlerflüssigkeit.
Weiss jemand woher das kommt?
timtim12@gmx.de
Vielen Dank
timtim12
Das Auto stand in der Garage und morgens war die Flüssigkeit(nicht viel) im Fußraum
Maxi
mit der Suche, Eingabe Wärmetauscher, kommt z.B. das:  Nu Guck
timtim12
Leider kenne ich mich nicht gut aus. Wo sitzt der? :-)
Verdächtiger Nr 1: Heizungskühler/Heizungsventil.
War bei mir auch.
timtim12
Denke das ist es -der Wärmetauscher- hab mir die Anleitung zum Ein und Ausbau übers Internet geladen.
Vielen Dank an Alle
Hi timtim12,
häufig ist nicht der gesamte Wärmetauscher undicht, sondern nur das Heizungsventil.
Du findest es links vom Wärmetauscher (Fahrerseite).
Es ist direkt mit dem Heizungsregler verbunden, Du kannst es vom Fußraum aus sehen.
Das Ventil ist baugleich mit dem vom alten VW Polo, wird aber nicht mehr hergestellt.
Mit etwas basteln passt auch das Ventil vom Nachfolger Polo 86C.
Der Unterschied besteht eigentlich nur im Betätigungsarm.
Das folgende Bild zeigt den Unterschied zwischen alt und neu recht gut.
Quelle: just-like.net
Falli63
Bei mir war das auch bloss der Dichtring am Heizungsventil.
chrislb
Ich dachte auch, daß es bei mir das Heizungsventil war.
Es war aber Katzenpiss; eine Katze hatte  sich an meine Heizung gekuschelt, die nach einer Fahrt bei kühlem Wetter schön warm war! Und dann hat diese Katze Pipi gemacht! Meine Tochter hat es anhand des Geruches analysiert.
Iltis + Katze = ???
....eeein Glück, daß du keine Geschmacksprobe gemacht hast !
Und wenn das denn auch noch eine Katze mit Diabetisgewesen wäre, hättest du trotzdem das Ventil getauscht - nicht auszugenken !!!
timtim12
So.....jetzt istv das Heizungsventil kaputt:-(
Aber ich bin immer noch guter Dinge und fahre gerne Iltis.
