Auspuffendrohr am Flansch gerissen
Begonnen von der Uheimer, 17. September 2014, 20:41
...aber nur in der Gruppe der "Lebensmittelunvertäglichkeit" !!!8-)
der Uheimer
vielen Dank für eure Tipps und Hinweise. Mein Arbeitsplatz ist gegenüber von einem Trost Geschäft, da werd ich morgen mal nachfragen.
@Heike, ja die gleiche Stelle, gut wenn man einen Schweisser zur Hand hat  ;-)
@chrislb, Glückwunsch zu dem Rohr beim kauf, ich bekam einen Mitteldämpfer mit, der wird schön im trockenen gelagert.
Eine Frage zum Sonntag hab ich noch: Sind die Haltegummis Teile von er Stange oder Iltisteile, könnte man auch ähnliche Gummis verwenden?
Vielen Dank nochmal und einen schönen Sonntag.
Uwe
...Standard, kannst du auf jedem Schrottplatz finden.
der Uheimer
an die Admins, sollte evtl. in die Technik-Rubrik, dann bitte dahin Verschieben, Danke.
Der Iltis-Auspuff pfutzert wieder, wie schon erwähnt, da ich nicht Schweisen kann musste eine Alternative ran.
Teile besorgt
Hinterteil wieder in die höh
ist erst mal Dicht, aber es muß ein Ersatz in naher Zukunft her
gleich mal ne Probefahrt gemacht ;-)
Sorry für die schlechte Bildqualität
Viele Grüße aus Uheim
Uwe
Gandhi
Servus Uwe , :)-D
hab meinen genauso repariert >:D<.
Ein kleiner Tipp - falls es anfangen sollte hinten zu "klopfen"- , im Leerlauf , kann es daran liegen das sich das Endrohr gedreht hat. (:P).
Du kannst den Verbinder "Volle-Kanne" anziehen , hilft aber nur kurze Zeit.8-)
Das kannst du stoppen in dem du jeweils ein kleines Loch vorn und hinten in den "Verbinder" bohrst und jeweils eine Selbst-schneidende Blechschraube (4x4 , 4x6 oder so) reindrehst.
Das hindert das Rohr am drehen und somit am klopfen. :D
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
