Karosserie
Begonnen von Tarni, 15. November 2014, 11:59
Tarni
Hallo meine Frage an euch ich will meine Karosserrie abnehmen um sie zu bearbeiten auf was muß ich alles achten Gruß Arno aus Rümpel .
Üttas
Als erstes solltest du alle Teile die stören aus- und abbauen. Kommt drauf an wie du die Karosse bearbeiten willst. Sandstrahlen und komplett lackieren, selbst schleifen oder nur Bereiche ausbessern? Wenn nicht gestrahlt wird ist es nicht zwingend notwendig komplett alles auszubauen, wenn doch ist es ratsam wirklich alles was geht abzubauen. Also auch Kabelbäume.
Um sie erst mal nur abzunehmen musst du alle Verbindungen zwischen Rahmen und Karosse lösen. Das wären sämtliche Kabel zum Motor, Zündungsteile, Kraftstoffleitungen, Kühlerschläuche, Verkabelung der Rückleuchten, Tankstutzen, Kraftstoffpumpe, Spustangen/Lenkung, Schalthebel, Hebel Allrad/Sperre, Handbremse, Bremsschläuche am HBZ, Auspuff, Getriebeentlüftungsschläuche (vorne und hinten),... Dann natürlich die Schrauben bzw. Gummipuffer lösen, insgesamt sind es 12 oder 14 Verbindungspunkte, je nach Baujahr. Und dann kannst du sie erst mal abheben. Was dann noch stört kannst du ja nach und nach abbauen.
Hilfreich ist natürlich alles auf Bildern zu dokumentieren, die sind dann auch hier im Forum sehr gern gesehen! ;)(:D
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
crazypenguin
Hallo Arno,
ich bin aktuell auch dabei, meine Karosserie abzubauen. Ich habe meine Arbeiten bislang so gut es ging, in Bildern festgehalten. Hier findest Du alle Bilder, die mit der Demontage zu tun haben: Kai's Iltis: Demontage Bilder. Wie Du siehst, habe ich damit angefangen, alles abzubauen was im Weg ist. Parallel wird der Motor saniert, ich bin also noch nicht ganz so weit, die Karosserie abzu heben. Auf jeden Fall solltest Du vorsichtig mit den Kabelbaumabschnitten umgehen, und auf keinen Fall die Kabel zu den Anzeigen für die Sperren bzw. Allradanzeigen vergessen, falls diese Anzeigen verbaut sind. Die Schalter sitzen direkt im Getriebe bzw. Differential.
Viele Grüße,
Kai
Tarni
Hi habe gesehen das viel gespachtelt wird ist es nicht besser Bleche ein zu Schweißen ? Mus ich auch noch lernen und welches Schweißgerät soll man nehmen Gruß Arno .
Üttas
Ist nicht böse gemeint, aber du weißt schon auf was du dich da einlässt? Schau dir lieber erst mal folgende Beiträge an:
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/53882-vom-Geruch-den-Trennschleifer-in-rostígem-Blech-erzeugen/?postID=584054&highlight=vom%2Bgeruch#post584054
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/62847-Karosserie-konservieren/?postID=662501#post662501
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?5,20648
Da du fragst welches Schweißgerät das richtige ist und du erst noch lernen musst, weiß ich nicht ob du überhaupt schon mal geschweißt hast!? Wenn nicht solltest du erst noch "etwas" üben, am besten aber nicht gleich am Iltis.
183-Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
