Zusätzliche Reflektorfläche auf dem Reserverad?
Begonnen von crazypenguin, 08. Dezember 2014, 22:51
crazypenguin
wie in meiner Signatur angedeutet, wird mein Auto gelegentlich auf der Straße übersehen ;-) Um etwas sichtbarer zu werden, habe ich überlegt, auf einen Reserveradschutz eine zusätzliche Reflektorfläche aufzubringen. Es gibt ja Klebefolie, oder sogar solche Klapptafeln, die sich sicher gut eignen würden. Gibt es dafür/dagegen Vorschriften/Gesetze oder ähnliches, die ich beachten muss? Schliesslich will ich nixht gleich wegen einem eventuellen Verstoß angehalten werden. Wie sind Eure Erfahrungen in dem Thema? Danke für Eure Tips!
Viele Grüße,
Kai
....des mit der Reflektortafel sieht dann wie bei aufgesattelten WOMO´s aus......
::o    bahhhhh ...
überleg dir mal das hier ( hab ich auch gemacht )
http://wiki.vw-183.de/index.php/R%C3%BCckleuchten#Umbauten.2FErg.C3.A4nzungen
kommt gut !  (tu)
Gandhi
Ich hab erstmal das Innere meiner Rücklichter mit Chromspray bearbeitet.>:D<
Die waren nämlich oliv.::o
Reflektiert besser jetzt. >:D<
Einen  Scheiß muss ich !
...oder hol Dir doch so einen Marschgruppen Markierungssatz, bestehend aus einem
reflektierenden Dreieckigen Warnschild auf Stoff genäht und 2 Armstulpen. Das
Schild kannste mittels der angenähten Bänder bestimmt am Heck befestigen....
Gandhi
Bei uns hier sind oft alte Bundeswehr-Flugzeuge in der Luft , die haben an den Flügelenden sowie vorn und hinten so Leuchtend-Orange Markierungen.
Solche kannst du ja auch anbringen , aber vorsicht da wird schnell ein Christbaum daraus. :D
Gruß Klaus
Zitat von: GandhiBei uns hier sind oft alte Bundeswehr-Flugzeuge in der Luft , die haben an den Flügelenden sowie vorn und hinten so Leuchtend-Orange Markierungen.
Gruß Klaus
....waren das nicht die Ausgemusterten, als Abschußziel verwendeten......X(
Zitat von: stefan...oder hol Dir doch so einen Marschgruppen Markierungssatz, bestehend aus einem
So haben ich und "Der Uheimer" das auch.
...bischen mühsam, immer den Arm mit der "Leuchtstulpe" aus dem Fenster zu halten,
aber bestimmt putzig, so im ILTIS mit der Blikleuchte auf der Mütze !
KOPFKINO - AUS !
Fliegersichttücher reflektieren schön. die kann man auseinanderschneiden und auf Magnetfolie kleben. Mach ich mit meinem Nahänger, wenn er auf der Straße steht.
...ahaaa...und was babbste auf deinen "fernhänger" ????? 8-)>:D<
Gandhi
....waren das nicht die Ausgemusterten, als Abschußziel verwendeten......X([/quote
Jau aber nur die nicht abgeschossenen:D:D>:D<
Gandhi
He Kai wie wäre es mit einem reflektierendem Bild auf dem Reserverad , so z.b.
[/img]
Gruß Klaus
Johannes060
...Klaus, wie hast Du Dir verändert(:D. Aber man sieht hinten schon, was vorne rauskommt äh aussteigt:)-D .
Johannes060
Gandhi
crazypenguin
endlich schaffe ich es wieder, hier rein zu posten. Vielen Dank für Eure Tips, die schaue ich mir mal einzeln an. Der Tipp aus dem Wiki, eine zweite Rücklichtbirne einzusetzen hört sich echt gut an, ich glaube das mache ich auf jeden Fall :-)
@Gandhi, die Idee mit dem Bild im Reserverad finde ich klasse. Wie hast Du das denn befestigt?
Viele Grüße,
Kai
Gandhi
Servus Kai ,
auf diese Frage hab ich gewartet :)-D
So sieht die Rückseite aus.:D
[/img]
Es wird gebraucht , ein starker Magnet , ein ca. 10,5cm (anpassen)langes Stück Dachlatte (irgend ein anderes Stück Holz tut es auch) , sollte aber so breit sein sodas man etwas jonglieren kann um den Magnet an die richtige Stelle zu bringen !!(ist nicht ganz die Mitte)8-)
 Drei Stück als Klammern nutzbare Haken aus Metall zum zentrieren (stabiler Kunststoff geht auch , darf halt nicht so schnell brechen) , meine sind aus Alu , und ne mindestens 42cm besser 45cm breite alte Schrankrückwand.(Holz oder Holz ähnlich oder Kunststoff/Plexiglas)
Und ein paar Schrauben , Muttern , Scheiben und Spax-schrauben.
Und auf der Vorderseite gilt "Künstlerische-Freiheit".>:D<
Snoopy war ein Bild aus dem WWW , dann als Poster bei "DM" ausgedruckt und aufgeklebt.
Die Platte hat 42 cm durchmesser , der Magnet hält auf der Schraube des Reserverad-Halter's
bei weiteren Fragen einfach fragen.!
Das mit den Tarnrücklichtern hab ich auch gemacht , hab aber LED eingebaut.
Nix oginool aber sicherer weil langlebiger. >:D<
Gruß Klaus
