Das etwas andere "Hinten-Links-Syndrom" 8-)
Begonnen von Gandhi, 13. Dezember 2014, 16:01
Gandhi
Servus Männer's und Mädels ,
Elise hat das etwas andere "Hinten-Links-Syndrom" 8-).
Bei Ihr "verrauchen" regelmäßig hinten links die Rücklichtbirnen.:( ,
werden schwarz und dann ist Ende mit Licht.:?
Komischerweise nur Rücklicht  , weder Blinker noch Bremslicht-Birnchen.8-)
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen könnte.
Grüße Klaus
@ Christian - mcwakewood - :)-D ich hab die "Nummer" mit dem Tarnlämpchenumbau zum zweiten(Ersatz-)Rücklicht umgesetzt ,"kommt" wirklich gut.(tu) , wenn auch die Tarnkappen sich verzweifelt gewehrt haben:D
Einen  Scheiß muss ich !
Wenn du einen mechanischen Defekt ausschließen kannst, systematisch vorgehen.
Spannung an rechten und linken Rücklicht vergleichen.
Gandhi
Servus Olli ,
mechanischen Defekt kann ich ausschließen ,
werd ich mal das Multimeter bemühen.
Gruß Klaus
Du greifst beim Wechseln nicht versehentlich in die Kiste mit den 12 V - Birnen?
Gandhi
Äähh , ich hoffe das nicht 8-), nee :D die Teile würden glaub ich nicht so lang Leuchten , nur einmal ganz kurz aber dafür ganz Hell. :D
Die Rechte geht? Dann mach die mal links rein und schau was passiert.
Gandhi
Servus Olli , es funktionieren beide Seiten nur links "kündigt" nur eher und is immer "Kohlschwarz" 8-)
....moin, haste mal gemessen was an der Birne "ankommt" ? :S
Gandhi
Bin noch nicht dazu gekommen
Sch... Weihn... 8-)
Werd ich demnächst mal tun , hab ab Mittwoch Zeit
