Iltis auf Zweisäulenhebebühnen
Begonnen von Frank10-1969, 07. Januar 2015, 18:22
Frank10-1969
mich würde aus aktuellem Anlass mal brennend interessieren, wie Ihr den Iltis auf handelsüblichen Zweisäulenhebebühnen anhebt, also  mit welchen Hilfsmitteln z,B ?
Bilder wären auch schön (:D
Gruß Frank
Je nach Laune ohne weitere Hilfsmittel völlig unspektakulär entweder am Rahmen oder auch den Aufnahmepunkten an der Karosserie. Ggfs. auf den Auspuff aufpassen.
Gandhi
Servus Frank ,
egal mit was , auf alle Falle immer am Rahmen.(tu)
Der Bombi hat unten am Rahmen "Zurr-Ösen" (ob der VW die auch hat weiß ich nicht) , da er oftmals als "Luftfracht"  auf Palette  gezurrt wurde , dort kannst ihn bedenkenlos anheben. Mach ich auch immer.
An der Karosse ginge theoretisch auch  , ist aber ein Risiko ::o, sollte man nur machen wenn es gar nicht anders geht.(auch wenn die Originalen Wagenheber dafür gebaut waren(td)8-))
Wenn du Pech hast hebt sich die Karosse und der "Rest" bleibt am Boden.:( (hatte ich mal bei einem, Käfer:S)
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
crazypenguin
Hallo Frank,
ich habe meinen Iltis auf einer Zweisäulenhebebühne an den Ansetzpunkten der Karosserie hochgehoben. Trotz verrosteten Unterboden und Rahmenaufnahmepunkten ging das ohne Probleme. Bei Anheben am Rahmen hat's mir den Mitteltopf vom Schalldämpfer verdrückt, das hat eine Werkstatt vorher gemacht, seitdem habe ich am Mitteltopf ein paar Milimeter Bodenfreiheit mehr. :X
Hier siehst Du ein Bild: Unterm Iltis
Oder hier: Knapp über dem Boden
Auf dem zweiten Bild war die Federung fast voll ausgefedert, das heißt kaum Last auf den Achsen.
Viele Grüße,
Kai
Frank10-1969
Das geht ja schnell >:D<
Wie der Klaus schon bemerkt hat, habe ich Skrupel, den Iltis an den Hebepunkten für den Wagenheber anzuheben, dann hängt der kpl. Rahmen nebst Achsenbauteilen Getriebe, Motor und Allem anderen an den 6 oder 8 ? Schrauben mit denen die karosserie am Rahmen befestigt ist ?!?
Wenn man den Iltis jedoch am Rahmen anhebt, (die Holme sind nur 400mm auseinander), ist das ne ziemlich wackelige Angelegenheiit !!!!!!!!!!!!!!!
Zum Radwechsel so 2cm überm Boden ok, aber auf 1,90m überm Boden, niemals !!
Die Wagenheberpunkte sind m.M. nach doch nur zum "einzel" Anheben beim Radwechsel gedacht, oder ?
Gruß Frank
Üttas
Die "Wagenheberpunkte" (4 Pfeile) sind auch zum anheben per Hebebühne gedacht.
Ich hebe den Iltis auch immer nur am Rahmen an, auch wenn ich weiß dass meine Karosse das aushalten würde. Aber da sind mir die schönen Schweller zu schade [nerd] Es kann nämlich schnell passieren, dass man sich eine (oder mehrere) Dellen in die Schweller drückt.
Man kann auch zwei (ausreichend dimensionierte) Kanthölzer quer unter den Rahmen legen, wenn evtl. die Arme der Bühne von der Länge nicht ausreichen. Moderne Bühnen sind oft etwas schmäler bzw. haben kürzere Arme. Und der Iltis ist im Vergleich zu anderen Autos doch recht schmal.
Gruß, Alex
183-Grüße, Alex
Micha
Zitat von: MichaHatten wir scho einmal, mit bösem Ende:D.
http://forum.vw-183.de/phorum_old/read.php?3,15667,15667#msg-15667
Micha:)-D
Jaja, die Ängste, dass man nur die Karosse anhebt und der Rest an Boden bleibt, kommen immer wieder ;)
Vielleicht hatte ich ja auch wahninniges Glück, dass ich nicht den Überrollbügel in der Hand hatte, als wir den Iltis für den Unterbodenschutz eben mal auf die Seite gelegt haben ... :-) Möglicherweise hätten ja auch die Radlager beim Umkippen explodieren müssen ;)
Duck und wech
Frank10-1969
Hier meine Lösung, ich hatte leider nicht mehr sooo viele Matratzen übrig :D
Hab selber keine Hebebühne und in der Selbsthilfewerkstatt mit dem Unterbodenschutz und der Holraumkonservierung rumsauen ...
Außerdem konnte ich mir so Zeit lassen :-)
Das Hilde
@Sirko: Da hast mich (da ich auch keine Hebebühne habe) mit dem Bild auf eine sehr gute Idee gebracht ..... :D>:D<
LG Heike
(Charlie Chaplin)
Zitat von: Das Hilde@Sirko: Da hast mich (da ich auch keine Hebebühne habe) mit dem Bild auf eine sehr gute Idee gebracht ..... :D>:D<
LG Heike
Nutz die Gelegenheit gleich für einen Motor- und Getriebeölwechsel. Vorher ablassen, auch das Getriebeöl kann sich sonst über die Entlüftung selbständig machen Und denk an den Seitenspiegel :D
Gandhi
Ach was wofür gibt es Schlauchklemmen und im rechten Spiegel sieht mer eh nix ! :D
chrislb
Zitat von: Gandhi...im rechten Spiegel sieht mer eh nix!
Ja wenn man auch mit Türen fährt.
Ohne oder offen: man sieht was.
