Kühlerlüfter
Begonnen von Iltisfan, 15. Februar 2015, 08:36
Iltisfan
Hallo Zusammen,
Kann ich die Lüfter auch ausbauen ohne den Kühler auszubauen?
Möchte gern den in Fahrtrichtung rechten überprüfen,  der quietscht sehr komisch wenn er anläuft.
Danke
JENS
Üttas
Hallo Jens,
ja, am besten baust du das kpl. Lüfterhalteblech mit beiden Lüftern aus. Dann kannst du die einzelnen Lüfter leicht demontieren.
Gruß, Alex
183-Grüße, Alex
Zornich
Hi ,
grabe den alten Fred mal aus .Das heißt ich kann das komplette Leitblech mit den Lüftern am Kühler abschrauben und herausnehmen und der Kühler bleibt drin ?
Hintergrund ist mein Lüfter links macht komische Geräusche und muss getauscht werden.
Gruß Torsten
KL7000F
Ja, Kabelbaum lösen und die (glaube) 8 Schrauben herausdrehen. Spart man sich das Ablassen vom Wasser.
Zornich
das ist der Punkt.
Danke für die Info .
