BV-Anlage / Intercom
Begonnen von GeSac, 23. Februar 2015, 11:39
GeSac
vorne weg, falls die Suchanfrage nicht hierher passt, kann sie gerne gelöscht werden!
Ich möchte meinen Iltis mit einer Bordverständigungsanlage ausrüsten, wie sie zb in den Panzern früher üblich war und suche deswegen folgende Teile:
1 x BV Verstärker
1 x BV Bediengerät
1 x Kabel Nr 1
1 x Kabel Nr 9
optional suche ich noch:
1 x Transientenschutz
1 x Kabel Nr 2
Liebe Grüße, Gerald!
..hallo Gerald,
welches 1er Kabel suchst du? es gibt verschiedene Längen ? (..ist doch das Stromversorgungskabel,oder?)
Beim 9er wirds dann recht schwierig, das ist fast nicht mehr zu bekommen.
GeSac
Puh, da hab ich mir noch keine rechten Gedanken gemacht, hängt davon ab wie lange das Kabel 9 ist. Aber ich denke das wird am schwierigsten zu finden sein was man so liest...bin echt dankbar für Tipp woher man sowas bekommen könnte. Die anderen Teile gibt's ja da und dort.
Liebe Grüße, Gerald
...ich schau mal in der Funkkiste nach, aber ein 9er hab ich sicher nicht mehr. Das
hängt im Mog für die BV 8-) . Sag die Tage nochmal bescheid was noch da ist.
Das Hilde
Hallo Gerald,
ich soll (von meinem MOG-Fahrer) folgendes ausrichten:
Solltest Du keins auftreiben können, kannst Du dir aus 2 Stück Kabel Nr. 10 ein 9 er Kabel stricken.
Der Unterschied ist dass das Kabel 10 Stecker / Buchse und das Kabel 9 Stecker / Stecker hat.
Das bedeutet von einem 10er die Buchse ab und vom anderen 10er den Stecker anlöten.
Die Pinbelegung ist 1 : 1 , d.h. A auf A, B auf B usw.
Lediglich auf Pin "K" liegen die Schirme (Masse).
Vielleicht hilft´s Dir weiter.
Falls Du noch Fragen oder Probleme mit dem Löten hast, schreib mir eine PN, dann finden wir auch dafür eine Lösung.
Liebe Grüße
Heike
(Charlie Chaplin)
Gandhi
Ja , dat is wie beim Häkeln ,
fragen Sie "Frau Hilde" >:D<
Duck und wech :D
Einen  Scheiß muss ich !
GeSac
vielen Dank für den Tip!
kann ich also meine Suche "ausdehnen" auf 2x Kabel 10 :)
Die "großen" Teile wie Verstärker, Bediengerät und Headsets sind ja recht gut in einschlägigen Shops zu finden, aber mit den Kabel sieht etwas bescheidener aus bzw. scheinen für mich aber verhältnismäßig (hab wenig Ahnung vom Wert der alten Dinger)
sehr teuer zu sein.
Also, wer Kabel vom Funksatz herumliegen hat sprich:
Kabel 1
Kabel 2
Kabel 10
bzw. die anderen Teile bitte melden :)
Liebe Grüße aus Österreich,
Gerald!
