Scheibenwaschwasserpumpe gesucht!
Begonnen von Tim, 23. Dezember 2008, 19:41
Tim
Moin Leuz,
ich suche eine intakte Scheibenwaschwasserpumpe, meine blockiert, und mit Salz auf der Scheibe könnt ich durchdrehen!
Hi Tim,
hast Du die Pumpe schon mal auseinandergenommen?
Der untere Deckel (wenn er noch dran ist) lässt sich leicht abnehmen.
Danach erscheinen 2 Zahnräder aus Kunststoff.
Evtl. muß da nur was gangbar gemacht werden...
chrislb
Ich hatte ähnliche Probleme.
Pumpe aufgemacht, da saß bei mir ein exzentrisch angebrachter Rotor aus Gummi, dessen 'Flügel' größtenteils hin waren.
Habe mir von Tobi eine neue komplette Pumpe mit Antrieb schicken lassen (prompter Service und fairer Preis). Die neue hatte etwas andere Aufnahmebohrungen. Die habe ich dann mit viel Kupferpaste an der Bordwand festgeschraubt. Ich habe die Bohrungen am Haltewinkel geändert, die Gewindelöcher in der Karossewrie wollte ich lassen, habe daher dort nur das Gewinde nachgeschnitten.
chris
Iltis fahren ist schön - das Leben ist zu kurz um nur Golf zu fahren
es gibt 3 varianten an wiwa-pumpen
- die alten orig. mit weißem plastikgehäuse (orig VW)
- die kleinen grauen, frz. produktion (erstausr. belg. Bomb.)
- die hellen plastik, gelb chromatierten von VDO (nachrüstung, befestigung 2mm breiter als orig)
techn. haben sich die VDO bewährt (auch günstiger)
es sind aber alle 3 varianten lieferbar
