...plötzlich geht der Motor aus..wasn das ?:X
Begonnen von stefan, 24. März 2015, 18:59
Gandhi
Hi Uwe ,
danke das du mich "Unwissenden" aufgeklärt hast.:D
Grüße Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
...so mal kurz Zwischenbericht : Also ich hab den Entstörer getauscht, das Kabel
TZG zur Spule sowie Kabel Spule zum Entstörer. Nach dem die Kiste zwischenzeitlich
angesprungen ist war ich auf dem Tripp dass es nun funzt....NÖ...heut startversuch
ohne Erfolg. Hab nun mal meine beiden Zündspulen nach TDV mit dem Multimeter gemessen. Ergebnis: Messstrecke anschl. 1 zu 15 beide 1,4 ohm ,laut TDV sollen max. 099 Ohm anliegen.
 Messstrecke 1 zum Zündkabel beide 6,83 kohm. Das entspricht dem angegebenen Wert incl. Toleranz.
Frage dazu: Sind die 1,4 bzw 1,6 Ohm die ich an der 1. Strecke gemessen hab der Grund dass kein Funke kommt? Daran liegt es leider, am Zündkabel zum Verteiler
kommt kein Funke, oder nur ein abrissfunke beim loslassen des Zündschlüssels.:S
widerstände, die Du misst sind IMHO OK, ob 0,99 oder 1,4Ohm spielt nicht die Rolle, liegt eher im Bereich der Messungenauigkeit des Messgeräts und der Messstrjppen.
Kling eher danach, dass von Induktiven Geber zum TZG das Problem besteht. hast Du Zugriff auf ein Oszilloskop und kanns Damit mal den Zündimpuls messen ?
..Hallo Holger,
danke für deine Meldung! , leider hab ich keinen Zugriff auf ein Oszi.
Meinst du es liegt am Verteiler? wieso kommt dann aus der Spule schon kein Funken?
Die liegt doch noch vor dem Verteiler?
Ich kann natürlich den Verteiler mal tauschen um zu sehen ob er dann anspringt, hab
noch 2 andere da. Wenn das funzt kann man immer noch ne neue Induktivspule in den jetzigen einbauen,hab ich auch da 8-) ....
..So....nun läuft der Bock wieder, dank der Eingebenden Worte und dem Fachwissen
von Holger/slothorpe X(....
Ich hab heut den Verteiler ausgetauscht und siehe da, ich musste nur "mit 1 Finger
richtung Zündschlüssel greifen" und ZACK lief der Motor ;)
Was für ein ergreifendes Geräusch eines dauerhaft durchlaufenden Motors >:D<
Es scheint also tatsächlich an der Impulsspule im Verteiler zu liegen. Werde
das Teil über Ostern gegen eine neue ersetzen.
ALSO LEUTE, wenn der Holger was sagt, dran Halten !!!! Er weiß von was er spricht.
PS jetzt muss ich nur noch die Limalager ersetzten und dann sollte alles wieder
   einsatzbereit für die neue Saissonsein...aufholzklopf....tock tock tock...
Danke auch für den Zusatz im Beitragstitel: *GELÖST*
Es wäre schön, wenn sich daran mehr Forenteilnehmer ein Beispiel nehmen. :)-D
Gruss Willi
Danke für die Bliumen (:D
Viele Probleme lassen sich durch Nachdenken lösen, gerade bei der Elektriuk hilft aber vor allem Messen, Messen, Messen... >:D<
Freue mich, dass er wieder läuft !
...wenn man was von versteht,den Verteiler hätte ich so nicht vermutet da aus der Zündspule kein Funken kam..>:D<
