Reparaturbleche Schweller
Begonnen von Falli63, 28. März 2015, 19:39
Falli63
Hallochen,
ich suche zwei Reparaturbleche für die Unterkante Schweller ( gesamte Länge mit eingeprägten Pfeilen ), habe keine Lust die ganzen Seitenwände zu wechseln weil die ja oben noch in Ordnung sind.
Ralf aus Hadamar hatte welche im Angebot, sind jetzt aber leider ausverkauft.
Weiß jemand wo man diese noch her bekommt ?
Zornich
Falli63
Ja Torsten, die hatte ich auch schon gesehen aber das sind wohl nur Teilstücke.
Ich suche welche über die gesamte Länge ca. 120 cm.
gugg mal da :
http://webshop.wagner-armeefahrzeuge.de/product_info.php?products_id=609
leider kein Bild dabei, sind aber optisch die gleichen, hab ich auch schon verbaut
..Bild von damals....
Falli63
Ja Christian, genau diese suche ich. Und die gehen über die gesamte Länge ? Für 25 € ?
Servus Dietmar,
2011 hab ich diese Bleche für 25.- bestellt, ob´s die gleichen sind, kann dir
nur Achim Wagner sagen, da die Bilder in seinem Shop nun leider fehlen.
Zwei Pfeile sind in das Blech eingeprägt..... check die daraus resultierende
Länge doch mal an der Ilse.....
ich häng mal paar alte Bilder dran....besser anschauen als drüber reden
hoff du kannst damit was anfangen..
Falli63
Ja Christian, das sieht gut aus.
Habe die jetzt mal bestellt.
Muß zum einschweißen die Karosse runter oder könnte man das auch so schaffen.
Wie hast Du das genau geschweißt ohne das sich das verzieht ?
Unten gepunktet, durch Bohrlöcher ?
Also ich bin gelernter Feinblechner und  habe ein gutes Schutzgasschweißgerät.
Bin nur seit gut 10 Jahren raus aus dem Geschäft und will nüscht falsch machen .
Üttas
Servus Dietmar, dann misch ich mich hier auch noch mit ein... :D
1. Karosse muss nicht zwingend runter, geht selbstverständlich auch so.
2. Um dem Verzug gegenzuwirken solltest du Bleche auf Stoß im "Pilgerschritt" einschweißen, also einen Punkt nach dem Anderen, dabei die Punkte immer ausreichend abkühlen lassen.
An der unteren Blechüberlappung durch Bohrlöcher punkten, hast du schon richtig erkannt. Außer du hast eine Punktschweißzange, das wäre richtig edel B)
Hier noch ein Bild vom Aufbau des Schwellers, aus dem Wiki:
Zumindest hast du schon mal sehr gute Voraussetzungen, als gelernter Feinblechner und mit gutem Schweißgerät kann eigentlich kaum noch was schief gehen. Ansonsten halt nochmal Fragen...
Rostige Grüße, Alex
183-Grüße, Alex
Das Hilde
Wir haben am Schweller so geschweißt:
>:D<
Liebe Grüße
Heike
(Charlie Chaplin)
Zornich
Bi die Bleche sind lang genug , reichen über die ganze Breite ,
Falli63
Na Alex " rostige Grüße " , ganz so schlimm ist es nicht !
Habe bloß unter der Sicke von vorne bis hinten seitliche Feindberührung mit einem Baumstumpen der SBZ gehabt.Sieht nicht so schön aus und Spachteln fällt aus Weil zu tief eingedrückt.
Danke für Deinen Tip mit dem Schweißen. Dann werde ich wenn es soweit ist das Stück mit dem Plasmi rausfummeln oder ist das nicht zu empfehlen ?
dietmar
Falli63
Ah, das sieht gut aus. Immer volle Deckung X(
hab noch was gefunden .......
" PILGERSCHRITT "
-> der Begriff schlechthin !!!   :D
oben hab ich mit Druckluft-Absetzer gearbeitet und dann gepilgert..... Geduld ist angesagt
Unterkante war dann mit Punktzange
!! Der Typ an der Flex bin ich nicht ! -  ist mein Blechspengler - der schreckliche Gerd genannt !!
was hat mich der damals gequält....
Üttas
Servus Dietmar,
ja dann hast du ja noch Glück wenn Rost nicht das Problem ist B)
Alternativ könntest du statt Spachteln auch verzinnen. Oder vorher mal mit dem "Wichser" die Dellen rausziehen, kommt halt drauf an wie stark der Schweller verformt ist. Vielleicht ist gleich neu einschweißen der schnellere Weg.
Oder aber du lässt ihm die Kampfspuren, quasi als Patina >:D< Wie schlimm siehts denn aus? Haste maln Foto?
Gruß, Alex
183-Grüße, Alex
Falli63
Hallochen Alex,
also ganz so schlimm ist das nicht, aber irgendwie störend.
Spachteln und verzinnen wird nüscht, zu tief.
Vielleicht lasse ich das auch erstmal so, weiß ich noch nicht.
Manchmal bin ich da halt etwas pingelig. Auf alle Fälle hatte ich da erstmal Feldmäßig Farbe drüber gemanscht.
Die Bleche habe ich schon bei Wagner bestellt.
Kommt auf den Bildern nicht so ganz rüber, ist aber ganz schön kaltverformt von vorne bis hinten !
