Suche Bombardier Pin
Begonnen von Gandhi, 26. März 2015, 21:01
Gandhi
Einen  Scheiß muss ich !
Das Hilde
Bissi kleiner dann isser *gekauft* ;)
LG Heike
(Charlie Chaplin)
Gandhi
Bei dem Sturm gehört der Pin an die Kapp , da kann se net weit wegfliege >:D<
gekauft 2008 im Internet ..... und irgendwo abgelegt und nun.......
:D....nach tag´langer mühevoller Suche im Lager nach der sprichwörtlichen Nadel......
ich glaub DAS ist der PIN den du suchst Klaus  >:D<
...aber wohl Einzelstück
Gandhi
Jaa ,  genau so sollte das aussehen.
Aber mal schauen was Uwe gezaubert hat.8-):D
Pitter
Ich habe vor einigen Jahren mal zu "Nicht-Iltis-Zwecken" Buttons machen lassen. Und zwar hier : http://www.stylebutton.de/
Kinderleicht: Größe wählen, Bild hochladen - auf Briefträger warten. :-) Und kost nicht viel.
Gandhi
Gandhi
So  , hier die "Auflösung" , wofür ich den Pin benötige :
Ein Bombi mit VW-Lenkrad geht ja mal gar nicht. :D
ergo:
nochmal danke an Uwe :)-D
PS: der erste Versuch 8-)
Grüße Klaus
...das Zahnrad könnte ein wenig kleiner sein - sehe ich das richtig ?
Aber die Farbe passt schoo - gell ?
Ja, mann könnte es auch in GERADE aufkleben - hast ja noch drei Versuche....
Gandhi
Wie heßt des so schee , die Scheppe sei all net grad.>:D<
Stimmt drei Versuche hab ich noch , hab ne dünne selbstklebende Alufolie drunter geklebt (doppelt)  da sonst das VW-Emblem durchgeschimmert hätte , und ja  das Zahnrad hatte ne Idee kleiner sein können  , aber passt scho.:D
Das Hilde
"Schief is Englisch un Englisch is modern." hat die Omma immer gesacht.
Also mir gefällt´s >:D<
Liebe Grüße
Heike
(Charlie Chaplin)
Gandhi
Nächster Versuch  , gleiches Material :D
Na Uwe nu besser :D(:D
Gruß Klaus
...MIR wär´s zu schief - aber wenn´s DIR reicht...
Abgesehen davon, dass das nicht OGINOOL ist.....
Noch 2 Versuche.
Gandhi
Servus ,
der Pitter hatte mir diese  Adresse  [www.stylebutton.de] empfohlen .
Hab das mal ausprobiert und hier sind die Ergebnisse:
[/img]
In 25 mm ein wenig klein aber so am Jackenkragen ok .
Man kann die Teile aber auch größer bekommen.
Grüße Klaus
Das Hilde
Die sind ja niedlich... :-)
LG und schönen Sonntag
(Charlie Chaplin)
