..Lager LIMA/Riemenrad
Begonnen von stefan, 29. März 2015, 13:01
..Hallo zusammen,
und die nächste Baustelle: Das Lager der Riemenscheibenwelle der Lima macht Geräusche und hat Spiel. Bekommt man das einzeln, wenn ja wo? Oder muss ich
die Lima zum Instler geben zum machen?
hans-jürgen
Hallo Stefan,
anhand der Bosch Nummer auf der Lima kannst Du beim Bosch Service neue Lager bekommen.Ich würde gleich beide erneuern.
Hans-Jürgen
In der TDV steht:
- DIN 625-6303-2Z = Lager vorne (Riemenscheibe)
- DIN 625-622010-2RSC3 = Lager hinten
Sollten handelsüblich sein.
...Danke Stöffen, da kann ich mal nach suchen.
...EDITH: 1. Lager gefunden,beim Zweiten muss ein Fehler vorliegen. Diese Bezeichnung scheint es so nicht zu geben...kannste nochmal schauen?
..also das Vordere Lager ist ein 6303 2rs1 , also seitlich Kautschuk abdichtung
gegen Spritzwasser.
Das kleinere hinten hab ich leider falsch bestellt. beim nachsehen konnte ich ein Nummer ablesen F 7710 :S es ist  leicht dicker als das Vordere..abgezogen hab ich es nicht weil es noch ok war und ich es nicht beschädigen wollte.
vt. findet von euch j das richtige Lager mit der Bezeichnung. Ansonsten steuer ich
noch die Maße nach sobald ich meine 2. Lima offen hab und as Lager vor mir liegt..
PS meine 1. Lima  läuft wieder ruhig durch den tausch des Vorderen Lagers, ich glaube auch ass as hintere kaum kaputt geht denn das ist schon massiv dick im
vergleich mit dem durchmesser....
..wem zu wenige d in meinem Text sind, hier hab ich noch welche ddddd>:D<
Gandhi
Hi Stefan ,
ich könnte dir Wahlweise noch ein "a" oder ein "emand" zur Verfügung stellen , falls es wer vermisst.:D
Einen  Scheiß muss ich !
