funksteckdose
Begonnen von christian, 28. Mai 2015, 14:06
christian
Ich hab da mal ein Problem! Meine funksteckdose ist stromlos. Kabel verfolgt bis nach vorne dort hängt ein schwarzes Kästchen (Bild versuchen versuch ich noch einzufügen)!  Bist dort kommt der Strom vom Fahrzeug und danach geht nichts mehr weiter! Egal ob mit oder ohne Zündung. Funkspannungsanzeige funktioniert.
Was macht das Kästchen und wie kann ma es überprüfen ob es funktioniert oder nicht bzw wo könnte sonst der Fehler liegen? Sicherungen sind alle drin aber über welche die Dose abgesichert ist hab ich noch nicht raus!
Vielen lieben Dank
Grüße Christian
Gandhi
Hast du mal bei laufendem Motor gemessen?
Gruß Klaus
Einen  Scheiß muss ich !
Pitter
Funksteckdose hat nur bei laufendem Motor Saft! [nerd]
Pitter
Da war der Klaus was schneller. :)-D
christian
Super danke ihr zwei! Mit Schwung in der Schüssel funktioniert es und mal wieder ne Schrauben entdeckt die von ner bekannten Firma nicht verschraubt wurde!
Kann man das "Kästchen " Brücken damit ma immer Strom an der Steckdose hat oder ist das nicht empfehlenswert? Wenn der Knochen draußen ist müsste trotzdem alles tot sein!
Nochmals danke
Grüße Christian
Napo
Ich hab das Relais gebrueckt. Den Ringkabelschuh, der an der Litze nach hinten ist umklemmen auf der "zum Relais kommenden Litze"  (Ohne die Belegung vorliegen zu haben)
christian
Nochmals danke für die Hilfe!
Jetzt funzt alles wie es soll!
Grüße Christian
