Brummen bei Rechtskurven
Begonnen von Wolfgang S, 18. Juni 2015, 15:36
Wolfgang S
Immer wenn der Lenker aus der Mittenposition nach rechts gedreht wird kommt es zu einem Brummen und zu leichten Vibrationen auf der rechten Seite. Wird das Fzg komplett angehoben ist nichts zu hören!
Ausgetauscht wurde Lenkungsdämpfer (war defekt), Querlenker/Führungslenker und Antriebswelle. Tritt bei allen Geschwindigkeiten auf, egal welche Antriebsart.
Was könnte noch in Frage kommen??
Getriebe? Federpacket??
Vorschläge?
Habe Zeit zum Vorbereiten, da erst mal der Schlauch zur Heizung getauscht werden muss (Riss).
ratlos
Wolfgang
Falli63
Hast Du mal das Radlager kontrolliert ?
Hallo Wolfgang,
wie sehen die Reifen aus?
Hast Du schon mal rechts / links oder vorne / hinten diagonal durchgetauscht?
Zitat von: Falli63Hast Du mal das Radlager kontrolliert ?
Denke auch, dass es ein Radlagerschaden ist.
Wolfgang S
Danke für eure Rückmeldungen!
Reifen sind neu, nichts zu sehen!
Radlagerschaden wurde vom Spezialisten ausgeschlossen (hört sich anders an).
Wir suchen weiter!
Ganz dumme Idee: Die Halterung des Hosenrohres ist mit einer Gummibuchse an der Karosse befestigt. Vielleicht scheuert die langsam irgendwo durch und bei Rechtskurven durch die Fliehkraft kommt Metall auf Metall, dann überträgt sich die Motorvibration direkt auf deine Karosse.
Die Buchse zur Kontrolle am besten komplett ausbauen. Kannst sie zur Not auch erstmal etwas drehen, so dass die schadhafte Stelle nicht oben oder unten sondern seitlich sitzt.
Zitat von: Wolfgang SImmer wenn der Lenker aus der Mittenposition nach rechts gedreht wird kommt es zu einem Brummen und zu leichten Vibrationen auf der rechten Seite.
ratlos
Wolfgang
Nachfragen: Da deine Aussage: "immer"  auch den Fahrzeugstillstand beinhaltet und nicht wie im Beitragstitel: Scheinbar nur bei Rechtskurven.
- Im Stand?
- Beim Fahren
-- Langsame Fahrt
-- Schnelle Fahrt
Wo tritt das Geräusch "gefühlt/gehört" auf?
- Ist das Geräusch vorne Rechts
- Ist das Geräusch hinten Rechts
Wolfgang S
ät wgrefe
 - Im Stand? nein, nur beim Fahren
 - Beim Fahren
 -- Langsame Fahrt ja
 -- Schnelle Fahrt ja jeweils auch im ausgekuppelten Zustand (Leerlauf) und mit allen Sperren (vorne nicht probiert)
vorne rechts, bisher von allen Mitfahrern so eingeordnet
ät Sirko wird mich morgen unters Auto legen und nachsehen!
bin auch am Überlegen ob die Federung damit was zu tun haben könnte, da im entlasteten Zustand (Bühne) nichts zu hören war (mit und ohne Sperren)
Danke für die Anregungen
Wolfgang
hans-jürgen
Hallo Wolfgang,
wenn beim Fahren in der Linkskurve alles ruhig ist und nur in der Rechtskurve ein Brummen kommt,so liegt es am linken Radlager.Beim PKW ist das so und auch beim Iltis kann es normalerweise nichts anderes sein.Nur mal schauen,ob es von vorn oder hinten kommt.
Hans-Jürgen
Wolfgang S
Aktueller Stand, aus dem Urlaub kommend heute den Iltis vom Instler abgeholt (war noch Gewähr drauf)
Hans-Jürgens Tip hat sich als richtig herausgestellt.
Aussage vom Meister "nachdem Kardan und Gelenkwellen abgebaut waren haben wir beim Schleppen das Radlager gehört"
Danke für eure Infos,
(fährt sich jetzt vom Gefühl her so wie ich ihn mir vorgestellt habe)
